关于ADG508
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-15 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般ADG508输入处要不要加钳位。我看资料上说它自身是有输入过压保护的 ,大家有经验的可以谈一下。
airwill 发表于 2013-1-15 11:46 | 显示全部楼层
既然有输入过压保护, 通常可以不加了.
但是, 如果输入端有比较高的能量的高压, 顾虑内部的输入过压保护电路没有足够的吸收能力. 那么输入处仍需加钳位以保护。
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-17 09:31 | 显示全部楼层
既然有输入过压保护, 通常可以不加了.
但是, 如果输入端有比较高的能量的高压, 顾虑内部的输入过压保护电路 ...
谢谢
 楼主| lbjstev 发表于 2013-1-18 12:12 | 显示全部楼层
既然有输入过压保护, 通常可以不加了.
谢谢
gegegegeda 发表于 2013-2-5 13:55 | 显示全部楼层
输入保护clamp diode需要外接限流电阻, 如果有条件最好接外部的clamp diode,  如果是差分信号你还得考虑差分保护
