问几个关于AT89S Power-down的问题
 楼主| john_lee 发表于 2007-11-22 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用中断退出power-down时:
1、程序从什么地方执行?是0还是接着power-down的地方?
2、中断服务程序(ISR)是否执行?
3、SFR是否保持以前的状态?
谢谢
农民讲习所 发表于 2007-11-22 12:12 | 显示全部楼层
标准51是复位才能,89S好象也这样
用AVR的好
 楼主| john_lee 发表于 2007-11-22 12:15 | 显示全部楼层
89S可以用external interrupt退出power-down,所长先看看手册哈
我也想用AVR,但成本不允许。
农民讲习所 发表于 2007-11-22 12:20 | 显示全部楼层
如果是中断可以退出
先执行中断,再继续运行。
农民讲习所 发表于 2007-11-22 12:22 | 显示全部楼层
你可以在KEIL中模拟
手动改变EINT所在的IO电平
ayb_ice 发表于 2007-11-22 13:40 | 显示全部楼层
如果可以肯定是从中断开始执行,然后继续执行以前的
