关于EEPROM使用说明资料已更新!!! 兼容STC89C51/52/53,AT89S53等同系列MCU,性价比高,已出样片!
SM59D03工作特性: 工作电压:2.7V-3.6V(L);4.5V-5.5V(C) 8052内核 每12或者6时钟周期/1机器周期(12T/6T) 工作频率最高25MHz 8K片上FLASH程序空间+4K 额外4K空间可作为EEPROM和ISP使用 768字节片上扩展RAM 256字节标准8052RAM 可扩展RAM至64K 两个16位数据存储单元(DPRT0;DPRT1) 1个通道串行接口(UART) 3个16位定时/计数器(Timer0,1,2) PDIP封装有4组8位I/O口 PLCC和QFP封装有P4口 内置可编程看门狗(WDT) 可编程数据阵列(PCA)用于PWM控制,数据抓取和比较 2个优先级扩展中断0,1 可扩充8个或者更多中断接口 内置的ISP空间可配置为N*512字节(N=0-8)作为IAP应用 直接与外部进行ISP而不需要程序支持 低EMI的ALE输出 时钟输出可以作为下段MCU的时钟源 电源管理单元(触发模式和省电模式) 代码保护功能
MSN:LL@dinshang.com qq:37358367
