TLV5618DA转换值问题困扰几天了,急盼解决
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用到8051控制tlv5618da转换,用端口控制时序的,发现怪事,有的值转换后有电压输出有的没有,转换数值范围是0-4095,输出电压范围0-5v ,示波器测试5618数据端口都对是我要转换的数值,时钟也对,但是就是有的数值能转换出电压有的确没有,查不出原因来啊,谢谢大侠们能帮忙啊。
hotyong 发表于 2008-9-26 14:28 | 显示全部楼层
你试着输入的数值范围在0~2047看看
你的参考电压是多少
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 14:45 | 显示全部楼层
你的参考电压是多少
参考电压2.5v
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 14:46 | 显示全部楼层
我测试了几个。
其中1080,1090,1070,1100,这些都是没有电压输出的,2000是有输出的。
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 14:47 | 显示全部楼层
我用得是b通道所以16位数据前4位是0001
hotyong 发表于 2008-9-26 14:49 | 显示全部楼层
那这就不太好弄了,
能不能贴一段代码过来呀,它只有一个函数.
hotyong 发表于 2008-9-26 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 14:55 | 显示全部楼层
代码
void    dac5618(uint a)
    char  i,j,k;
    CHIPCHOSE=1;    //选择373
    DACS=0;
    DACLK=1;
    a=a|0x1000;        //选中b通道
    for(i=0;i<16;i++)
        if(a&0x8000){DAIN=1;}
        else    {DAIN=0;}
        DACLK=0;
        for(j=0;j<13;j++);
        DACLK=1;
        for(k=0;k<13;k++);
        a<<=1;
        DACS=1;
    DACLK=0;
    DACS=1;
hotyong 发表于 2008-9-26 15:05 | 显示全部楼层
好像是发现问题了
应该这样,你最后加了句,DACLK=0;这样的话,又插入了一个时钟脉冲,可能使得后面发出去的数据错了一位,
    char  i,j,k;
    DACS=0;
    DACLK=1;
    a=a|0x1000;        //选中b通道
    for(i=0;i<16;i++)
        else    {DAIN=0;}
        DACLK=0;
        for(j=0;j<13;j++);
        DACLK=1;
        for(k=0;k<13;k++);
        a<<=1;
        DACS=1;
    ////////////////////////////////////////这句不要DACLK=0;
    DACS=1;
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 15:13 | 显示全部楼层
好像还不行
我那个时钟也是在,cs至高后才给的啊。
hotyong 发表于 2008-9-26 15:17 | 显示全部楼层
那我真没办法了
总之那条是不要的,,,你试着把那两个延时的去掉,看看,该不会是延时过多吧,,我的程序就没有延时,,,如果不行的话,那可能是硬件的问题,
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 15:22 | 显示全部楼层
恩谢谢提示我去掉了。
去掉延时后测试,刚才测试了1000,1010,1000有电压1010就没有了晕,会是什么原因啊
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 15:43 | 显示全部楼层
就是固定的一些值没有电压输出
就是固定的一些值没有电压输出
supersunny 发表于 2008-9-26 15:58 | 显示全部楼层
注意通道的问题
看5618的datasheet可以很清楚的知道,你先送一个B通道的
再送一个A通道的,
它每次输出都要按这个顺序,一定要连续输出
我当时搞这个芯片的时候也是很纳闷
呵呵
hotyong 发表于 2008-9-26 16:04 | 显示全部楼层
好像不是吧
我就是无管用哪个通道都可以的呀
supersunny 发表于 2008-9-26 16:04 | 显示全部楼层
应用到成熟产品上的
#pragma disable
//vcon 输出数据   ch 通道选择
void dac5618(uint vcon,uint ch)    //TLC5618DAC子程序,三线串行方式
   char i;
   uint svcon;
   svcon=vcon^ch;                //vcon最高位置1,选择
                                 //TLC5618的A通道
   CS1=0;                        //置5618的CS=0,允许片选
   for(i=0;i<16;i++){
       dfi=svcon&0x8000;         //串行方式送16位数据
       svcon<<=1;
       clk=0;
       _nop_();
       clk=1;
       _nop_();
   CS1=1;                        //禁止片选
   return;
调用时
dac5618(dat,0);
dac5618(dat1,0x8000);
supersunny 发表于 2008-9-26 16:07 | 显示全部楼层
那个通道都可以没错
但问题是输出的时间问题
我这样可以保证在输出B通道的同时更新A通道的输出
如果是
dac5618(dat,0);
则A通道的输出数据到下次执行到此处才会输出
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 16:14 | 显示全部楼层
会不会光耦太慢的原因啊
会不会光耦太慢的原因啊
 楼主| wawayuxc 发表于 2008-9-26 16:15 | 显示全部楼层
为什么前4位不选0001
为什么前4位不选0001来选择b通道啊
supersunny 发表于 2008-9-26 16:16 | 显示全部楼层
俄?光藕
给个电路图看看你是怎么连的,一般来说光藕不会影响的,用我的程序试验一下
