wifi 在弱信号下的工作电流的变化情况
 楼主| chenxiaocong 发表于 2013-1-21 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 转无线WIFI,在弱信号下,整个WIFI模块的所需要的电流是否会增大?
refee 发表于 2013-2-11 21:36 | 显示全部楼层
弱信号环境,数据丢包增多,应该耗电增加,和手机信号不好会待机时间短一些类似……
lhkjg 发表于 2013-2-12 09:34 | 显示全部楼层
我用的笔记本有电流跟功耗检测功能,安装了他们官方的软件,在信号比较弱跟强的时候我有看过,电流跟功耗是一样的,没有变化。笔记本是T430系列,其他的有没有变化就不好说了。
chunyang 发表于 2013-2-28 23:46 | 显示全部楼层
这个跟WIFI电路的设计有关,功耗未必增加,除非WIFI有功率控制电路,在低信号场强下会自动提高发射功率。绝大多数WIFI电路的功耗跟信号场强是无关的。
