[Quartus] MCB中的数据分配
2607|8
 楼主| charlydady 发表于 2013-1-25 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCB的输入数据为32位,DDR2存储器的数据为16位,当向MCB中写32为数据时,输出的是16位,32位到16为是怎么对应的,32为中的高16位是有效数据还是低16位是有效数据?还是这32位都是有效的?
shiyinjita 发表于 2013-1-25 22:08 | 显示全部楼层
都是有效的,另外不仅可以设成32位,还可以设置为64,128位,这需要看你需要,以及FPGA的工作频率
 楼主| charlydady 发表于 2013-1-26 08:41 | 显示全部楼层
都是有效的,另外不仅可以设成32位,还可以设置为64,128位,这需要看你需要,以及FPGA的工作频率 ...
好的,谢谢,都是有效,那这32bit的数据就是分为两个16bit存储于ddr存储器的两个连续存储空间,低16bit先存,是不是?
shiyinjita 发表于 2013-1-26 12:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢,都是有效,那这32bit的数据就是分为两个16bit存储于ddr存储器的两个连续存储空间,低16bit先 ...
这个没有印象了,不过生成一个testbench就知道了,你看看
 楼主| charlydady 发表于 2013-1-28 09:14 | 显示全部楼层
好的,谢谢啊
2925939043 发表于 2013-1-28 09:45 | 显示全部楼层
这个记不清了
明空 发表于 2013-1-29 00:11 | 显示全部楼层
高位在先还是低位在先都无所谓的,反正你是直接操作32位。
 楼主| charlydady 发表于 2013-1-30 19:46 | 显示全部楼层
就是想理解他是怎工作的,:)
hawksabre 发表于 2013-1-30 20:03 | 显示全部楼层
不是很了解   帮你顶一个   呵呵   顶起来  呵呵
