菜鸟刚学单片机,请教keil c语言
 楼主| 企鹅1 发表于 2009-4-2 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中有一段
uchar a ,b,c;
c=(a+b)/2;
查看生成的指令是add 就是不带进位的加法了, 如果a,b都比较大,结果好象不对,怎么让它生成addc? 让结果正确
computer00 发表于 2009-4-2 18:51 | 显示全部楼层
强制转换一下。c=((unsigned int)a+b)/2;
渤海三叠浪 发表于 2009-4-2 19:29 | 显示全部楼层
楼上错!!
楼主是菜鸟!!
而强制转换是菜鸟坚决不能使用的!!!
bigboy2050 发表于 2009-4-3 09:38 | 显示全部楼层
c要定义成 unsigned int
uchar a ,b;
unsigned int c;
c=(a+b)/2;
注意:c要定义成 unsigned int,不然 a+b 可能会超出uchar的表示范围,可能会溢出
芯行天下 发表于 2009-4-3 09:53 | 显示全部楼层
菜鸟刚学单片机,并不见得不会C语言呀
还是可以考虑用强制转换的,用过一次下次再用就不是菜鸟了。
什么总会有第一次的。
