[开发工具] 【求助】IAR在Win7下debug时,View中的disassembly和watch问题
 楼主| lsyforever 发表于 2013-2-15 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面搜索了一个帖子,遇到同样问题的有,但是不多。
现象是:
**成功,即无代码限制,CD版,我试的是ARM6.1,还有STM8 1.2,MSP430,和8051都是可以下载,但是debug中disassembly和watch等等都出不来。
由于我的两个笔记本都是Win7的,一个x86,一个x64,现象相同。刚才同样的安装文件同样的和谐器,在xp的台式机安装就没问题,全正常。
不知道和Win7的权限有没有关系,还是压根就不兼容……安装和**时都管理员权限了。
各位有IAR前辈,不管什么版本,在WIN7的话,看看是不是也是这个现象,全软件仿真的时候就可以。
这个帖子里的前辈你的问题解决了吗?求证是不是win7
如果是win7闹得,我就赶紧装双系统了……
shuishuo615 发表于 2013-3-5 21:30 | 显示全部楼层
版本问题。。。。
