AD1674的独立工作模式
 楼主| sdyxm21 发表于 2007-1-6 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     AD1674在独立工作模式时,其输出的数据是8位的还是12位? 若是12位的怎么样的控制来分别读取高8位和低4位, 看了一些资料不是很明白,希望大家给点意见! 谢谢了!
nxzp12348 发表于 2007-1-6 11:51 | 显示全部楼层
继续看资料
 楼主| sdyxm21 发表于 2007-1-6 12:28 | 显示全部楼层
谢谢! 再看资料
    谢谢了,看的有点肤浅,英语不怎么好!不没有耐下心去看!
 楼主| sdyxm21 发表于 2007-1-6 14:48 | 显示全部楼层
又看了好几遍他的 英文资料
   感觉AD1674在独立方式下工作输出是12位的,一次就把转化结果输出到DB0-DB11端口上,单片机可以控制缓冲器分别读取高8位和低4位,不知道我理解的对不对?
zgl7903 发表于 2007-1-6 15:30 | 显示全部楼层
把下面的datasheet里的一段自己翻译一下就明白了
The 12/8 pin determines whether the digital output data is to be organized as two 8-bit words
(12/8 LOW) or a single 12-bit word (12/8 HIGH).
Data Bits 11 through 8. In the 12-bit format (see 12/8 and A0 pins), these pins provide the upper 4 bits of data. In the 8-bit format, they provide the upper 4 bits when A0 is LOW and are disabled when A0 is HIGH.
Data Bits 7 through 4. In the 12-bit format these pins provide the middle 4 bits of data. In the 8-bit format they provide the middle 4 bits when Ao is LOW and all zeroes when A0 is HIGH.
Data Bits 3 through 0. In the 12-bit format these pins provide the lower 4 bits of data. In the 8-bit format these pins provide the lower 4 bits of data when A0 is HIGH, they are disabled when A0 is LOW.
 楼主| sdyxm21 发表于 2007-1-6 16:40 | 显示全部楼层
谢谢呀,终于看明白了
   不好意思以后要耐下去看英文资料,不能发憷,没找着重点看!谢谢了!
