LPC1768串口波特率上不了115200?
 楼主| roalychen 发表于 2013-2-26 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC1768串口波特率在115200bps的时候不能正常工作,在57600时可以
表现为通过USB串口连接到PC串口调试器不能正常收发信息
但是同一台电脑,同一个转接线,用在LPC1227和AVR单片机是可以在115200bps正常工作的
请问是什么问题?
dirtwillfly 发表于 2013-2-26 11:46 | 显示全部楼层
是不是信号干扰的原因?
jlass 发表于 2013-2-26 16:09 | 显示全部楼层
好像不大可能,最好把LPC1768的原理图串口部分放上来看看。
liqf 发表于 2013-2-27 11:53 | 显示全部楼层
应该是波特率误差造成的
阿南 发表于 2013-2-27 11:57 | 显示全部楼层
用示波器扫一下波形,就可以确定是否是信号问题了。也不排除是处理器在该115200时本身有问题,或设置问题。
江陵龙少 发表于 2013-2-27 13:10 | 显示全部楼层
波特率较高时要设置好分数波特率以减小误差。
 楼主| roalychen 发表于 2013-3-12 13:26 | 显示全部楼层
原先那个晶振有问题,频率不稳定
戈舞飞扬 发表于 2015-10-14 10:36 | 显示全部楼层
原先那个晶振有问题,频率不稳定
你的晶振是多少M?我的板现在是用LPC1778,情况也是和你一样。你当时是怎么样解决呢?
cnb12345 发表于 2015-10-17 00:47 | 显示全部楼层
看看配置波特率有没有误差
