EMC测试主要分类
 楼主| CCC认证|CQC认证 发表于 2013-3-4 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC测试主要分类有:
1.EMI(Electro-Magnetic Interference)---电磁骚扰测试
      此测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之  电器产品的影响。
EMI测试主要包含什么内容?
       •Radiated Emission -辐射骚扰测试
       •Conducted Emission-传导骚扰测试
       •Harmonic-谐波电流骚扰测试
       •Flicker-电压变化与闪烁测试
2. EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)---电磁抗扰度测试
      此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。
EMS测试主要包含什么内容?
       •ESD-静电抗扰度测试
       •RS-射频电磁场辐射抗扰度测试
       •CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试
       • DIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试
       •SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测试
       •EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试
       •PFMF-工频磁场抗扰度测试
杂散定义:指用标准测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外    离散频率上的辐射(既远端辐射)。杂散辐射按其来源可分为传导型和辐射型两种。
传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的任意离散信号的电平功率。
辐射杂散:测试设备的机壳、结构及互连电缆引起的杂散骚扰。测试条件首选在电波暗室内进行,或是在户外进行。
skm2008 发表于 2013-3-5 00:08 | 显示全部楼层
比较全面了
esysg 发表于 2013-3-8 12:38 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-3-8 12:47 | 显示全部楼层
主要包括两方面的测试,EMI与EMS
lark100 发表于 2013-3-9 00:40 | 显示全部楼层
dream2020 发表于 2013-3-12 09:47 | 显示全部楼层
学习,
skm2008 发表于 2013-3-21 12:59 | 显示全部楼层
对不同产品,不同行业测试项目会有所增减
hhh675437514 发表于 2019-9-25 15:54 | 显示全部楼层
太好了
zeshoufx 发表于 2019-10-23 21:49 | 显示全部楼层
学习了,,谢谢分享,,,,
zyxsb 发表于 2019-10-28 14:06 | 显示全部楼层
只是一个大框架,没有楼主列举的详细
个人签名:专业提供CCC认证|CQC认证|CB认证|CE认证|FCC认证|ETL认证等服务,13554769557,www.cert-service.org
