AC220V到DC24V,我看论文里大家都是用复杂的电路,我初涉
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-3-7 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC220V到DC24V,24是给线圈做控制用的,我看论文里大家都是用个很复杂的电路,我初涉这些想问下为什么不用三端稳压如LM317出24V呢?
xyz549040622 发表于 2013-3-7 22:24 | 显示全部楼层
交流电吧那是,根据你所需要的电源质量选择电路了
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-3-8 08:25 | 显示全部楼层
这个图中输出的不是直流的?
jlass 发表于 2013-3-8 09:07 | 显示全部楼层
可以用LM317吧,而且应该是更方便了。没觉得不能用啊。
jjjyufan 发表于 2013-3-8 09:30 | 显示全部楼层
1 24V 是工业用电源
2 如果你用317得到24V 那输入电压是多少呢? 这个也要考虑的
3 24V 也许还给其他用,317毕竟输出电流有限
4 你还要考虑317发热问题 你可以自己实践下,317输出0.5A 24V 烫的都不能摸
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-3-8 10:36 | 显示全部楼层
1 24V 是工业用电源
3 24V 也许还给其他用,317 ...
噢谢谢版主嘿嘿,控制用的电流确实不能这么小
HORSE7812 发表于 2013-4-5 13:41 | 显示全部楼层
