[技术求助] 谁能解释下2407A的VSSA为什么和VSS是连在一起的?
2146|6
 楼主| yxcui 发表于 2013-3-8 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,数字地不是应该和模拟地分开么,求内部电路原理图
airwill 发表于 2013-3-9 09:15 | 显示全部楼层
仔细看看 2407 的手册吧
IC 设计, 能把两部分电路完全分开吗
cjhk 发表于 2013-3-9 20:13 | 显示全部楼层
这个不是很了解   还是版主牛   一看就知道问题的关键    版主   兄弟在这里顶你了   呵呵  多多支持你
 楼主| yxcui 发表于 2013-3-9 20:45 | 显示全部楼层
仔细看看 2407 的手册吧
IC 设计, 能把两部分电路完全分开吗
手册上说,VCCA和VSSA应该分别和VDD及VSS隔离,我猜想内部应该是通过电感相连,通过单点接地的方式,是不是意味着,VSS就是单点接地的地,那么在使用中,就可以不需要再在VSSA及VSS这间加一个电感或0欧电阻进行隔离?请赐教,谢谢。
airwill 发表于 2013-3-10 18:14 | 显示全部楼层
手册只是说外部的连接要求, 并没有说明内部有电感连接问题. 内部集成一个电感进去也不大可能.
而数电和模电同时集成在一个硅片上, 之间的数字信号直接相连是肯定的. 否则 ADC 的结果如何进入 CPU?
smilingangel 发表于 2013-3-11 19:20 | 显示全部楼层
数字地跟模拟地在一般的情况下不分开也是可以的,要分开的话也是用个0欧姆的电阻或者磁珠之类的隔离一下也可以的啊
 楼主| yxcui 发表于 2013-3-11 22:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位的回答,已经基本明白了,
