用ascii输出int类型的数据,调试了一上午完成的
 楼主| wangkj 发表于 2008-5-1 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
//putint(uint ui,uchar j);发送一个整型数据的asc码表达方式
putint(unsigned int  ui)
   unsigned char ch;
   ch=(ui/10000+0x30);
   send_char(ch);
   ch=((ui%10000)/1000+0x30);
   send_char(ch);
   ch=((ui%1000)/1000+0x30);
   send_char(ch);
   ch=((ui%100)/1000+0x30);
   send_char(ch);
   ch=((ui)%10+0x30);
   send_char(ch);
虽然简单,但是从google找到的程序是错误的。
这是改正后的程序,希望对用到的人有帮助
 楼主| wangkj 发表于 2008-5-1 12:23 | 显示全部楼层
一个不注意,错了一点,这个改进的
   unsigned char ch;
   ch=(ui/10000+0x30);
   send_char(ch);
   send_char(ch);
   ch=((ui%1000)/100+0x30);
   send_char(ch);
   ch=((ui%100)/10+0x30);
   send_char(ch);
   ch=((ui)%10+0x30);
   send_char(ch);
我郁闷,总是犯这种简单错误。
