不懂安规,求拍砖。
做个20W的开关电源,反激的。前级如下图
按照惯例C1是X安规,C2\C3是Y安规。我也是照葫芦画瓢。别人用我也用。
为啥用,我想了想
电网这么杂,进来肯定要滤波吧,所以得有差模滤波,所以得有个C1电容,
哪个地方打个雷,进来个共模也得抗住吧,别烧了后面的,所以得有个C2\C3电容。
OK,看来这三个电容一定得有,还不能少,那为啥非得是安规电容,普通电容不一样吗?
网上一大堆话,“安规电容器在失效后,不会导致电击,不危及人身安全”,这句话可以这样理解,
这个安规电容,即C1、C2、C3在失效后,不短路,所以零线或者火线不会搭到地线上,或者相互搭接,引起火灾。
所以解释了为什么要用这三个电容,以及为什么一定要用安规“牌”的。
问题1:
那我有个问题,既然电容怕失效电人,那在隔离变压器之前的这整个滤波部分,都是存在点击问题,
那是不是应该用安规共模电感,安规整流桥,以及后面的C4大容量电容也得用安规“牌”的?
问题2:
所以问题是,为什么这三个电容要用安规“牌”的,
哪位大侠能举个例子,不用安规“牌”的,怎么就电到人了?
