MCS-51的ram和sfr的区别
 楼主| crazy2012 发表于 2013-3-13 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上讲的,SFR的地址和高128字节的内部RAM地址相同。为了区别对两者的访问采用不同的寻址方式。这个我知道。
那么我的问题出来了。
1、我想知道SFR到底是不是RAM,或者说是不是属于一种特殊的RAM呢,还是说不是RAM,只不过是一种特殊的的可软件改写的存储器呢。
2、总结一下就是说,如果对单片机的存储器进行分类的话就是分为两种ROM和RAM(当然RAM里面还包括普通的RAM和SRF)。
3、因为我看见有的书上讲的把存储器分成ROM,RAM,SFR三块讲了。
diweo 发表于 2013-3-13 23:47 | 显示全部楼层
虽然某些SFR可读可写,感觉和RAM一样,但实际上不是所有的SFR都是可读写的,也有可能只是某些位有限制;
RAM刚上电都为0,SFR不一定为0
你说的例子就好比有2个人都叫张三,显然是不一样的,但是光靠名字(地址)是区分不了的,要用另外的手段(寻址方式)来区分。
ccxlslr 发表于 2013-3-14 13:16 | 显示全部楼层
是一样的,只不过,sfr有些有读写限制,还有就是sfr上有一些线,拉到一些逻辑电路上,完在某种功能。
ayb_ice 发表于 2013-3-14 14:22 | 显示全部楼层
名字都很清楚了
特殊功能寄存器
