超声波盲区居然有15cm,求助
 楼主| linfeng24 发表于 2013-3-16 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,我根据网上资料自己做了一个超声波测距仪。目前可以测量的范围是14.5~240cm,程序如下:
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
sbit P3_0=P3^0;
sbit P3_1=P3^1;
sbit P3_2=P3^2;
sbit P3_3=P3^3;
sbit P3_5=P3^4;
sbit P3_4=P3^5;
sfr P3M1= 0xb1;
sfr P3M0= 0xb2;
uchar k;
void delay(uchar x)
uchar a,b;
for(a=0;a<80;a++)
  for(b=0;b<x;b++)
//   void  exint0() interrupt 0
//  k--;
void main()
uchar i,j;
P3M1=0x00;
P3M0=0x03;
P3_2=1;
P3_3=0;
P3_4=1;
P3_5=0;
while(1)
   P3M1=0x00;
  if(P3_4==1)
哪位大侠懂得的请指导下,调试了三天了,还是没解决。愁死了。谢谢!
chunyang 发表于 2013-3-16 17:56 | 显示全部楼层
用示波器看超声波换能器的余振时间,如果确实是这么长的时间,改进发射电路,如果不是则说明是你的程序问题。
 楼主| linfeng24 发表于 2013-3-16 18:57 | 显示全部楼层
用示波器看超声波换能器的余振时间,如果确实是这么长的时间,改进发射电路,如果不是则说明是你的程序问题 ...
为什么要看余振时间啊?我没算上这个时间,我的发射电路就是IO口输出40kHz的脉冲,现在是盲区太大,不是距离不够的问题。求斑竹帮忙看看程序行吗?谢谢了O(∩_∩)O~
youimiss 发表于 2013-3-16 22:26 | 显示全部楼层
盲区是由于接收到余振造成的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
linfeng24 + 1 赞一个!
查看全部评分
youimiss 发表于 2013-3-18 13:25 | 显示全部楼层
我也在做这个东西,加个QQ交流下呗1391132956
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
linfeng24 + 1 赞一个!
查看全部评分
XZL 发表于 2013-3-18 14:47 | 显示全部楼层
与电路的硬件有关,也就是楼上说的余振。不够也可以通过技巧来改善!
如果你发固定个数的发射信号,当发现进入盲区后,可以通过减少发送信号的个数来改善盲区的影响。
