xuxikfg 发表于 2013-4-6 14:21
没有D1会有什么问题
没有D1的话,C2在开关断开后不能迅速放电,而须经过R2、R3和Q1放电,速度慢,会使上放继电器释放延时。
这个关键看电路需求。
从电路来看,下方继电器是需要在开关闭合时立刻吸合,而上方继电器必须在下方继电器吸合后再吸合。
这种一般与需要充电电路有关,保证某一工作电路电压正常后上方继电器才吸合,而下方继电器则是给这一电路提供电力的。
至于释放也一样,是否保证某一工作点的电压或电流降到安全点再断开另一电路,也可以由这样的延时来控制。
