keil问题
 楼主| dfsa 发表于 2013-3-22 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Keil uVision4编译后将它的hex转换成bin的汉字码是怎么存放的?
为什么我找不到与对应汉字字模提取出来的汉字在bin中呢?
xsgy123 发表于 2013-3-22 23:29 | 显示全部楼层
将它的hex转换成bin,再用16进制编辑软件打开
秋天落叶 发表于 2013-3-22 23:37 | 显示全部楼层
放在字符串中的汉字是以内码形式保存的,和英文字母一样,没有点阵。显示是需要点阵的,即使是英文字母。不过,很多显示部件都集成了英文字母的点阵,也有保存汉字点阵的,这样用内码也可以显示了,否则,只有输出点阵。
火箭球迷 发表于 2013-3-23 20:07 | 显示全部楼层
可以试试
yybj 发表于 2013-3-25 21:54 | 显示全部楼层
试试看
