串口通信问题
 楼主| dfsa 发表于 2013-3-23 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现串口通信软件已经写好了,但是要让波特率、奇偶校验、数据位、停止位等参数自适应,各位大侠给点思路
火箭球迷 发表于 2013-3-23 20:21 | 显示全部楼层
你可以循环测试好各种参数,并试成功就是对的参数!
yybj 发表于 2013-3-23 20:32 | 显示全部楼层
需要2边先约定好一个ACK,
比如说先固定一方开机就不停发送"Are you there?"
然后另一方不停调整参数直到收到对应的字符串
如果不约定好的话自适应可靠性很低
hsbjb 发表于 2013-3-23 20:39 | 显示全部楼层
需要2边先约定好一个ACK,
然后另一方不停调整参数直到收 ...
可以试试这种方法
