【连载】STM32开发指南--第三十五章 DS18B20数字温度传感器实
 楼主| 正点原子 发表于 2013-3-23 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三十五章  DS18B20数字温度传感器实验
    STM32虽然内部自带了温度传感器,但是因为芯片温升较大等问题,与实际温度差别较大,所以,本章我们将向大家介绍如何通过STM32来读取外部数字温度传感器的温度,来得到较为准确的环境温度。在本章中,我们将学习使用单总线技术,通过它来实现STM32和外部温度传感器(DS18B20)的通信,并把从温度传感器得到的温度显示在TFTLCD模块上。本章分为如下几个部分:
35.1 DS18B20简介
35.2 硬件设计
35.3 软件设计
35.4 下载验证
35.1 DS18B20简介
DS18B20是由DALLAS半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。一线总线结构具有简洁且经济的特点,可使用户轻松地组建传感器网络,从而为测量系统的构建引入全新概念,测量温度范围为-55~+125℃ ,精度为±0.5℃。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现9~l2位的数字值读数方式。它工作在3—5.5 V的电压范围,采用多种封装形式,从而使系统设计灵活、方便,设定分辨率及用户设定的报警温度存储在EEPROM中,掉电后依然保存。其内部结构如图35.1.1所示:
35.1.1 DS18B20内部结构图
ROM中的64位序列号是出厂前被光记好的,它可以看作是该DS18B20的地址序列码,每DS18B20的64位序列号均不相同。64位ROM的排列是:前8位是产品家族码,接着48位是DS18B20的序列号,最后8位是前面56位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5 +X4 +1)。ROM作用是使每一个DS18B20都各不相同,这样就可实现一根总线上挂接多个。
所有的单总线器件要求采用严格的信号时序,以保证数据的完整性。DS18B20共有6种信号类型:复位脉冲、应答脉冲、写0、写1、读0和读1。所有这些信号,除了应答脉冲以外,都由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。这里我们简单介绍这几个信号的时序:
1)复位脉冲和应答脉冲
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480 us,,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K的上拉电阻将单总线拉高,延时15~60 us,并进入接收模式(Rx)。接着DS18B20拉低总线60~240 us,以产生低电平应答脉冲,
若为低电平,再延时480 us。
2)写时序
写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。写1时序:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。写0时序:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us。
3)读时序
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要60us,且在2次独立的读时序之间至少需要1us的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的15us之内采样总线状态。典型的读时序过程为:主机输出低电平延时2us,然后主机转入输入模式延时12us,然后读取单总线当前的电平,然后延时50us。
在了解了单总线时序之后,我们来看看DS18B20的典型温度读取过程,DS18B20的典型温度读取过程为:复位à发SKIP ROM命令(0XCC)à发开始转换命令(0X44)à延时à复位à发送SKIP ROM命令(0XCC)à发读存储器命令(0XBE)à连续读出两个字节数据(即温度)à结束。
DS18B20的介绍就到这里,更详细的介绍,请大家参考DS18B20的技术手册。
35.2 硬件设计
由于开发板上标准配置是没有DS18B20这个传感器的,只有接口,所以要做本章的实验,大家必须找一个DS18B20插在预留的18B20接口上。
本章实验功能简介:开机的时候先检测是否有DS18B20存在,如果没有,则提示错误。只有在检测到DS18B20之后才开始读取温度并显示在LCD上,如果发现了DS18B20,则程序每隔100ms左右读取一次数据,并把温度显示在LCD上。同样我们也是用DS0来指示程序正在运行。
所要用到的硬件资源如下:
1)  指示灯DS0
2) TFTLCD模块
3)  DS18B20温度传感器
       前两部分,在之前的实例已经介绍过了,而DS18B20温度传感器属于外部器件(板上没有直接焊接),这里也不介绍。本章,我们仅介绍开发板上DS18B20接口和STM32的连接电路,如图35.2.1所示:
35.2.1 DS18B20接口与STM32的连接电路图
从上图可以看出,我们使用的是STM32的PG11来连接U13的DQ引脚,图中U13为DHT11(数字温湿度传感器)和DS18B20共用的一个接口,DHT11我们将在下一章介绍。DS18B20只用到其中的3个引脚(U13的1、2和3脚),将DS18B20传感器插入到这个上面就可以通过STM32来读取DS18B20的温度了。连接示意图如图35.2.2所示:
35.2.2 DS18B20连接示意图
       从上图可以看出,DS18B20的平面部分(有字的那面)应该朝内,而曲面部分朝外。然后插入如图所示的三个孔内。
35.3 软件设计
打开上一章的工程,首先在HARDWARE文件夹下新建一个DS18B20的文件夹。然后新建一个ds18b20.c和ds18b20.h的文件保存在DS18B20文件夹下,并将这个文件夹加入头文件包含路径。
打开ds18b20.c在该文件下输入如下代码:
#include "ds18b20.h"
#include "delay.h"
//复位DS18B20
void DS18B20_Rst(void)
       DS18B20_IO_OUT();   //SET PG11 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0; //拉低DQ
    delay_us(750);                  //拉低750us
    DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
       delay_us(15);                   //15US
//等待DS18B20的回应
//返回1:未检测到DS18B20的存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
       u8 retry=0;
       DS18B20_IO_IN();//SET PG11 INPUT
    while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
              retry++;
              delay_us(1);
       if(retry>=200)return 1;
       else retry=0;
    while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
              retry++;
              delay_us(1);
       if(retry>=240)return 1;
       return 0;
//DS18B20读取一个位
//返回值:1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)                      // read one bit
    u8 data;
       DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT
    DS18B20_DQ_OUT=0;
       delay_us(2);
    DS18B20_DQ_OUT=1;
       delay_us(12);
       if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
    else data=0;
    delay_us(50);
    return data;
//DS18B20读取一个字节
//返回值:读到的数据
u8 DS18B20_Read_Byte(void)    // read one byte
    u8 i,j,dat;
    dat=0;
       for (i=1;i<=8;i++)
        j=DS18B20_Read_Bit();
        dat=(j<<7)|(dat>>1);
    return dat;
//写一个字节到DS18B20
//dat:要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
    u8 j;
    u8 testb;
       DS18B20_IO_OUT();//SET PG11 OUTPUT;
    for (j=1;j<=8;j++)
        testb=dat&0x01;
        dat=dat>>1;
        if (testb)
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 1
            delay_us(2);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(60);
        else
            DS18B20_DQ_OUT=0;// Write 0
            delay_us(60);
            DS18B20_DQ_OUT=1;
            delay_us(2);
//开始温度转换
void DS18B20_Start(void)// ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
       DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
    DS18B20_Write_Byte(0x44);// convert
//初始化DS18B20IO DQ 同时检测DS的存在
//返回1:不存在
//返回0:存在
u8 DS18B20_Init(void)
       RCC->APB2ENR|=1<<8;    //使能PORTG口时钟
       GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;//PORTG.11 推挽输出
       GPIOG->CRH|=0X00003000;
       GPIOG->ODR|=1<<11;      //输出1
       DS18B20_Rst();
       return DS18B20_Check();
//ds18b20得到温度值
//精度:0.1C
//返回值:温度值 -550~1250
short DS18B20_Get_Temp(void)
    u8 temp;
    u8 TL,TH;
       short tem;
    DS18B20_Start ();         // ds1820 start convert
    DS18B20_Rst();
    DS18B20_Check();
    DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
    TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
    TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
    if(TH>7)
        TH=~TH;
        TL=~TL;
        temp=0;//温度为负
    }else temp=1;//温度为正
    tem=TH; //获得高八位
    tem<<=8;
    tem+=TL;//获得底八位
    tem=(float)tem*0.625;//转换
       if(temp)return tem; //返回温度值
       else return -tem;
该部分代码就是根据我们前面介绍的单总线操作时序来读取DS18B20的温度值的,DS18B20的温度通过DS18B20_Get_Temp函数读取,该函数的返回值为带符号的短整形数据,返回值的范围为-550~1250,其实就是温度值扩大了10倍。保存ds18b20.c,并把该文件加入到HARDWARE组下,然后我们打开ds18b20.h,在该文件下输入如下内容:
#ifndef __DS18B20_H
#define __DS18B20_H
#include "sys.h"
//IO方向设置
#define DS18B20_IO_IN()  {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=8<<12;}
#define DS18B20_IO_OUT() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=3<<12;}
//省略部分代码
#endif
关于这段代码,我们就不做多的解释了,接下来我们先保存这段代码,然后打开test.c,在该文件下修改main函数如下:
int main(void)
       u8 t=0;
       short temperature;
      Stm32_Clock_Init(9);    //系统时钟设置
       uart_init(72,9600);      //串口初始化为9600
       delay_init(72);                  //延时初始化
       LED_Init();                 //初始化与LED连接的硬件接口
       LCD_Init();                  //初始化LCD
       usmart_dev.init(72);      //初始化USMART
       POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
       LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
       LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DS18B20 TEST");
       LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
       LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2012/9/12");
      while(DS18B20_Init())  //DS18B20初始化
              LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
              delay_ms(200);
              LCD_Fill(60,130,239,130+16,WHITE);
             delay_ms(200);
       LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
       POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
      LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Temp:   . C");
       while(1)
             if(t%10==0)//100ms读取一次
                     temperature=DS18B20_Get_Temp();
                     if(temperature<0)
                            LCD_ShowChar(60+40,150,'-',16,0);                         //显示负号
                            temperature=-temperature;                                       //转为正数
                     }else LCD_ShowChar(60+40,150,' ',16,0);                        //去掉负号
                     LCD_ShowNum(60+40+8,150,temperature/10,2,16);         //显示正数部分
                   LCD_ShowNum(60+40+32,150,temperature%10,1,16);     //显示小数部分                       }
             delay_ms(10);
             //省略部分代码
至此,我们本章的软件设计就结束了。
35.4 下载验证
在代码编译成功之后,我们通过下载代码到ALIENTEK战舰STM32开发板上,可以看到LCD显示开始显示当前的温度值(假定DS18B20已经接上去了),如图35.4.1所示:
35.4.1 DS18B20实验效果图
该程序还可以读取并显示负温度值的,只是由于本人在广州,是没办法看到了(除非放到冰箱),具备条件的读者可以测试一下。
实验30 DS18B20数字温度传感器实验.rar (152.77 KB, 下载次数: 168)
《STM32开发指南》第三十五章 DS18B20数字温度传感器实验.rar (598.28 KB, 下载次数: 162)
hawksabre 发表于 2013-3-24 19:08 | 显示全部楼层
原创帖子  这个需要顶一个   谢谢咯  楼主  真的不错哦   呵呵   顶一个
 楼主| 正点原子 发表于 2013-3-24 22:51 | 显示全部楼层
谢谢
txcy 发表于 2013-3-24 23:35 | 显示全部楼层
支持原创
无冕之王 发表于 2013-3-24 23:45 | 显示全部楼层
很实用的开发指南
baidudz 发表于 2013-3-24 23:55 | 显示全部楼层
很有帮助,多谢分享
longfenghugui 发表于 2014-8-21 15:21 | 显示全部楼层
ybluleezp 发表于 2014-10-4 14:46 | 显示全部楼层
刚好,手里有正点原子的开发板
Alex_HaoCheng 发表于 2014-12-26 14:47 | 显示全部楼层
不知道ST的芯片怎么延时...
zh113214 发表于 2014-12-26 21:09 | 显示全部楼层
很实用的开发指南,初学者可以进来看看!!!!
kfliuyan 发表于 2014-12-28 19:34 | 显示全部楼层
学习学习
白丁野老 发表于 2014-12-30 21:21 | 显示全部楼层
学习一下
426tingting3099 发表于 2015-3-31 09:04 | 显示全部楼层
为啥读取信号的时候,IO还是输出模式
我是土匪 发表于 2015-8-7 14:40 | 显示全部楼层
好贴,支持
lwsn 发表于 2015-8-8 22:04 | 显示全部楼层
最近再调一个DS18b20,再看这**,很受启发,尤其是单总线的延时问题
Include_ 发表于 2016-4-8 10:09 | 显示全部楼层
太给力了。。学习。。
serialworld 发表于 2016-4-8 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
这传感器很贵。
个人签名:我的STM32开发板店铺:http://openedv.taobao.com 我的技术论坛论坛:www.openedv.com
91
