[数据转换器-信号链] 集中器侧硬件原理图设计
 楼主| gaochy1126 发表于 2013-3-29 00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI集中器设计根据第一章的系统描述,采用ARM9+C2000+AFE031的硬件架构。
硬件设计分为两个板卡,其中载板是由三相耦合电路+AFE031+C2000组成,集中器板卡是由TI的ARM9(AM180x)以及外扩的RAM和Flash构成。集中器板卡和载板通过2个10 pin接插件叠加在一起。
一:PLC模块与集中器的弱电接口描述:
根据Q/GDW 375.2-2009规约,集中器端本地接口模块定义如下:
图1:集中器本地通信模块弱电接口定义(俯视)
集中器端本地接口模块弱电接口引脚定义说明如下:
表1 集中器本地通信模块弱电接口管脚定义说明
序号
管脚名称
1、2
DGND
通信电源,集中器提供,直流,电压范围12~15V,最大电流500mA,输出功率不小于4W。
3、4
D12V
DCE_RXD
通信模块数据接收(5V TTL电平)
DCE_TXD
通信模块数据发送(5V TTL电平)
D5V
5V 信号电源 ,直流,最大电流50mA,与D12V电源共地,由模块提供给集中器,用于驱动通信接口的隔离光耦。
/SET
通信模块MAC或通信地址设置使能,低电平有效,信号有效时,使能载波模块MAC或通信地址设置。
/RST
复位输入(低电平有效)
NC
空脚(备用)
11、12
空引脚,PCB无焊盘设计,连接件对应位置无插针,用于增加安全间距,提高绝缘性能。
13、14
NC
空脚(备用)
15
TD+
以太网发送(差分线)
16
TD-
以太网发送(差分线)
17
RD+
以太网接收(差分线)
18
RD-
以太网接收(差分线)
19
/LED_ACT
以太网应答指示灯,高电平有效。
20
/LED_LINK
以太网链接指示灯,高电平有效。
21、22
GND
系统地
根据以上的弱电接口定义,PLC载波模块的载板对应接口如下:
图2: PLC模块载波接口定义
二:载波板三相耦合电路描述:
载波板三相耦合电路如下图所示:
图3:PLC模块载板三相耦合电路
图中连接了两个耦合变压器T1和T2,可以根据不同的成本要求和性能要求进行切换。
三:AFE031以及C2000硬件连接
AFE031电路以及C2000部分的电路与表端连接相同。
四:载板与ARM9板卡之间的通信接口
如开篇所述,ARM9集中器板卡是叠加在C2000的载板之上的,两者直接的接口定义如下:
图4:板卡之间的通信接口
其中集中器板卡需要的5V电源由C2000载板提供,C2000与ARM9之间通过串口通信,串口信号为TX_F_C2000和RX_F_C2000。
如果用户已经拥有非TI的ARM9的集中器方案,则根据第一章的描述,两个ARM9之间要通过串口进行通信。在C2000载板上,已经将TX_A和RX_A(5V TTL电平)通过TXB0102芯片转换成TI AMR9支持的3.3V电平,信号分别为TX_3V3和RX_3V3。
五:以太网接口
根据集中器载波模块磨具的要求,以太网口需要布局在C2000的板卡之上。为了适应客户两种不同的设计方案,将以太网原理图设计如下:
图5:以太网电路
此电路客户可以通过S1~S4跳线来选择,以太网输出源为TI的ARM9亦或是非TI的ARM9。
biechedan 发表于 2013-3-29 01:00 | 显示全部楼层
看起来不错的 。谢谢分享
smilingangel 发表于 2013-3-29 13:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,该资料非常不错的
hawksabre 发表于 2013-3-29 18:28 | 显示全部楼层
资料不错哦   谢谢了  楼主   需要好好消化一下   谢谢了  呵呵
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
