请大家帮我看一下电路图。。
 楼主| laojia1 发表于 2013-3-31 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过的,采集三路电压与三路电流,电压采用电阻分压吗,电流采用电流互感器,AD用的是AD7656,由于是第一次自己设计电路,所以总是怕出错或者想的不周到,所以想请大家帮我看看,这个电路图哪里有问题,或者要特别注意的地方,尤其是AD7656的电路,比如电容的设计行不行。。。
先谢谢大家了!
 楼主| laojia1 发表于 2013-3-31 23:10 | 显示全部楼层
好吧,自己顶一顶,希望有人看见
猫叫招财 发表于 2013-4-1 20:13 | 显示全部楼层
我也在做电能质量监测哦~~  不过我是DSP做的 不用AD芯片了,直接接入A/D模块了
你的电压是用电流型的电压互感吗?~~若输出的是电压的话,我查资料说PT不能短路……
AD7656的电路建议去看硕士论文  我看了好多都有用这芯片的~
 楼主| laojia1 发表于 2013-4-1 21:01 | 显示全部楼层
你的电压是用电流型的电压互 ...
电压通道时用电阻分压,电流通道用的是电流互感器,后面接的是I/V变换电路。
我也是找了很多硕士论文,就是第一次用,总怕哪里出错,遗漏什么。。
lhkjg 发表于 2013-4-5 08:39 | 显示全部楼层
第一张图有明显的错误。你看看你上面的几个电容,根本就没有起作用。
另外问问,招财猫是哪里的?
rgh111 发表于 2013-4-5 12:04 | 显示全部楼层
不要怕,实践才是检验真理的唯一标准
 楼主| laojia1 发表于 2013-4-5 13:53 | 显示全部楼层
另外问问,招财猫是哪里的? ...
图我改了下,您看一下可以吗?
lhkjg 发表于 2013-4-5 21:11 | 显示全部楼层
大体看了下差不多了
 楼主| laojia1 发表于 2013-4-5 23:18 | 显示全部楼层
大体看了下差不多了
恩,谢谢您,另外我想问一下,您是怎么觉得电容不会起作用呢?是电容值太小么??
lhkjg 发表于 2013-4-8 07:21 | 显示全部楼层
 楼主| laojia1 发表于 2013-4-8 12:15 | 显示全部楼层
en
额,谢谢了
