请教高手:带AD转换的单片机如何检测负压
 楼主| dongni 发表于 2007-5-22 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhaoyu2005 发表于 2007-5-23 08:06 | 显示全部楼层
一般的需要外加电路
就是外加反相电路,实际就是要用两路AD,一路转换正常时的正压,一路转换反相后的正压,你自己加负压检测电路,或者用一路AD,但是加切换电路
zhiwei 发表于 2007-5-23 08:55 | 显示全部楼层
哪用这么复杂
把交流信号抬高到1/2Vref,即可单电压转换,转换完成后可以减去1/2Dmax,即得到正负数据。
kcl123 发表于 2007-5-23 09:00 | 显示全部楼层
精度应该将一倍
gyt 发表于 2007-5-23 09:30 | 显示全部楼层
同意
3楼说得不错
古道热肠 发表于 2007-5-23 09:53 | 显示全部楼层
正负电压供电的AD也许能行
    数字万用表中的AD就能测量正负电压,只是供电要正负两路,大家说还对啊?
 楼主| dongni 发表于 2007-5-23 21:21 | 显示全部楼层
三楼说的我还是不怎么明白,能说得具体一点吗,谢谢
guwusxz 发表于 2013-2-27 16:06 | 显示全部楼层
我认为三楼说的不对。虽然可以检测,但线性度差了很多。比较好的方法是分出两路,一路采用精密绝对值放大电路,检测绝对值。另一路采用阈值放大电路,检测正负信号,直接输出到单片机数字输入口。这样进行采样。
mdc9 发表于 2020-5-21 10:43 | 显示全部楼层
如图
Test-IN=5-2*Test-OUT  发表于 2020-5-21 17:26
李不走寻常路 发表于 2020-5-21 17:29 | 显示全部楼层
