在匹配ROM时,发送64位代码时,不管发送的是什么,都能读出温度,如果加两个传感器时读出的是乱码。请各位执教。程序如下
sbit DQ =P1^1; //定义通信端口
//延时函数
//extern void send (unsigned char ff);
uchar rom[8]={0x28,0xfd,0x97,0xB6,0x00,0x00,0x00,0x58};
void delay(unsigned int i) { while(i--); }
//初始化函数 Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 delay(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay(80); //精确延时 大于 480u DQ = 1; //拉高总线 delay(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x="1则初始化失败" delay(20); }
//读一个字节 ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; delay(4); } return(dat); }
//写一个字节 WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; delay(5); DQ = 1; dat>>=1; } delay(4); }
//读取温度 unsigned int ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; uchar i,j; // float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 for(j=250;j>0;j--);//延时 Init_DS18B20();//复位 // WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x55); for(i=0;i<8;i++) { WriteOneChar(rom); } WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 a=ReadOneChar(); b=ReadOneChar();
t=b; t<<=8; t=t|a; // tt=t*0.0625; // tt= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入---此行没用 return(t); }
