看我个人信息里的《定时炸*C4的制造方法》,里边有用到这
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-17 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳之母 发表于 2007-7-17 12:01 | 显示全部楼层
跟什么样的MCU连接?怎么连接的?旋转编码器和MCU之间有什么电路?
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-17 12:12 | 显示全部楼层
也就是三端可调电位器,跟89S52的P1.7,P1.6相连.中间脚接地.
mxh0506 发表于 2007-7-17 12:20 | 显示全部楼层
原来是电位器,我还以为是光电式的
不知道中间脚是不是滑动端
liandao 发表于 2007-7-17 12:21 | 显示全部楼层
不是吧
如果是电位器,MCU怎么测?S52有AD?旋转编码器应该是两个光偶,输出两路同频不同相方波,频率跟旋转速度有关,相位跟旋转方向有关.
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-17 12:31 | 显示全部楼层
测编码器(调节旋钮)时,在两个脚上测出信号波形如下:
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-17 12:45 | 显示全部楼层
跟另一张电路图相同如下。
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-17 12:48 | 显示全部楼层
我的编码器应用波形如下,就是不明白它是如何判断方向及
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-17 12:53 | 显示全部楼层
上一次的四个按键组合代替编码器,已经搞掂。
但还是必须加入一个编码器安装在控制面板上,请各位提供一下思路或例程,多谢了。
liao_43 发表于 2007-7-17 13:09 | 显示全部楼层
我有些资料,你可以参考参考.
那种旋转式编码器和光电旋转式编码器输出的波形都一样的(除了没有Z相信号外)
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771713859658.pdf
微风 发表于 2007-7-17 13:37 | 显示全部楼层
加CPLD计数和判断方向
思路:需要对一路信号的同一个沿进行处理,对于同一个沿来说,从一个方向看过去是上升沿,那么从另一个方向看过去则是下降沿。当A为上升沿的时候,如果B是高电平,那么计数器加一;当A为下降沿的时候,如果B是高电平,那么计数器减一。
大雁塔莱农 发表于 2007-7-17 13:50 | 显示全部楼层
倒塌了,这都写不出程序的话LZ实在该打屁股
lsqdesign 发表于 2007-7-17 14:44 | 显示全部楼层
相位差90度
相位差90度判断方向
yewuyi 发表于 2007-7-17 15:14 | 显示全部楼层
嘿嘿,不仅要打,还要重重来几下……
^_^ ,下闷棍才行……
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-17 16:49 | 显示全部楼层
晕啊!要打我也认了,谁叫咱这么笨!“鸟先飞”。
还是不得要领,请各位大侠支招一下,提供一个子程序或例程给我参考参考一下,多谢了!
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-17 16:51 | 显示全部楼层
请提供一个C例程(子程序)吧,不要汇编的。。。。。。
太阳之母 发表于 2007-7-17 17:41 | 显示全部楼层
请我喝酒,啤的,就给你代码,C的.嘿嘿
一朝成名 发表于 2007-7-17 17:47 | 显示全部楼层
自己琢磨吧会有点收获的
基本思路
太阳之母 发表于 2007-7-17 18:50 | 显示全部楼层
啤酒准备好了没?嘿嘿
// 旋转编码器脉冲计数程序,在8051上通过外部中断0实现
// 特别说明:适应于旋转编码器脉冲频率较低的场合(对于12MHz晶体,大致可以支持 4KHz
//           以下的旋转编码器脉冲频率),若旋转编码器脉冲频率更高,建议采用计数器
//           T0和T1分别实现正反向计数,此时一般需要附加少量外部电路的配合
// 以下代码仅供参考,由此产生的任何后果,本人不承担任何责任
#include "reg51.h"
long counter=0;                      //旋转编码器的脉冲计数值,左转为正,右转为负
void main()
  IT0 = 1;                                                 //外部中断0为边沿触发
  EX0 = 1;                                                       //使能外部中断0
  EA  = 1;                                                            //使能中断
  while(1)
    //                在这里写代码实现你想做的事,比如计数值的进一步处理等等等等
// 延时函数delay(unsigned char dly)
// 延时值与晶体频率有关,可以自己调整变量x的值以取得合适的单位延时值
void delay(unsigned char dly)
  unsigned int x;
  while(dly--)
    x = 1000;
    while(x--);
// 外部中断0的中断处理函数void ISR0()
// 注意:旋转编码器的A接P3.2,B接P1.7(跟你图上一样不变)
void ISR0()   interrupt 0
   if((P1&0x80) == 0x80)
     delay(10); //消抖动,延时一会,确认P1.7仍然为高,如果频率比较高,延时要缩短
       counter++;
   else
     delay(10); //消抖动,延时一会,确认P1.7仍然为低,如果频率比较高,延时要缩短
     if((P1&0x80) == 0x00)
     counter--;
567 发表于 2007-7-17 19:29 | 显示全部楼层
定时查询端口电平变化
AB
正转 00->01->11->10->00->01->........
反转 00->10->11->01->00->10->........
举例说明:
上次采样AB引脚电平状态为00,本次采样的结果是01则说明正转一个脉冲,计数值加一,本次采样结果是10则说明反转,计数值减一。
依次判断
01->11  加一
11->01  减一
