看我个人信息里的《定时炸*C4的制造方法》,里边有用到这
17217|46
gyt 发表于 2007-7-17 20:04 | 显示全部楼层
这个东东多少钱?
yewuyi 发表于 2007-7-17 20:10 | 显示全部楼层
记得要5元以上
NE5532 发表于 2007-7-17 20:20 | 显示全部楼层
我写过,不过还没出版,等两个月就来了。
gyt 发表于 2007-7-17 20:32 | 显示全部楼层
谢谢yewuyi!
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-18 08:25 | 显示全部楼层
多谢太阳之母,要是你在珠海,我肯定请你喝啤酒。
这个东东不贵,只要2元。原先我是用四个轻触开关代替这个旋转编码器的。但是控制面板上现在必须加一个这样的可调电位器。
上次的四个轻触开关代替这个旋转编码器,咨询了各位大侠好长一段时间,但最终还是实现了我们想要的功能(实现了设置调节功率计一样的功能)。
在此多谢各位!!!
现在我的这个项目里的处部中断(P3.2)不能再使用了,因为我已经用在LCD显示屏切换了(来回切换四次)所以我只能分时采用(P1.6,P1.7)这两个引脚.
如果采用P1.6,P1.7这两个引脚,使用查询方式,那这个子程序应如何写啊??
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-18 08:31 | 显示全部楼层
现在我的这个项目里的外部中断(P3.2)不能再使用了,
yewuyi 发表于 2007-7-18 08:32 | 显示全部楼层
LZ是在哪里买的这个东西?
厂家名是什么?
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-18 08:45 | 显示全部楼层
还一个样品
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/200771884537589.jpg
yewuyi 发表于 2007-7-18 10:58 | 显示全部楼层
TKS,我找便宜的波段开关……
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-18 11:08 | 显示全部楼层
为啥我下面的程序不行啊!
转过头了,会存在两种情况(加,减同时出现)
uchar idata WheelNow;
uchar idata WheelOld;
uchar idata EncoderCnt;
uchar idata RightCount;
uchar idata LeftCount;
void EncoderProcess(void)
    uchar keytmp;
    WheelNow=P1 & 0xc0;     //p17,p16 as input i/0
    keytmp=WheelNow;
    keytmp ^=WheelOld;
    if(keytmp==0)return;
    if(keytmp & 0x80)
        if(WheelNow & 0x80)
        WheelLeft();
        else if(WheelNow & 0x40)
        WheelLeft();
        else
        WheelRight();
    else if(keytmp & 0xc0)
        if(WheelNow==0x00)
        WheelLeft();
        else if(WheelNow==0x40)
        WheelLeft();
        else
        WheelRight();
    WheelOld=WheelNow;
void WheelLeft(void)
    RightCount=0;
    LeftCount++;
    if(LeftCount==2)
        EncoderCnt=2;
        LeftCount=0;
void WheelRight(void)
    LeftCount=0;
    RightCount++;
    if(RightCount==2)
        EncoderCnt=1;
        RightCount=0;
mxh0506 发表于 2007-7-18 12:27 | 显示全部楼层
用软件做,MCU的响应速度要能跟得上
最好用中断,芯片的处理速度也要快一些.不太看好用51做这个(主要是从中断资源和运行速度考虑)
gyt 发表于 2007-7-18 12:38 | 显示全部楼层
2元钱
不贵啊:)
hotpower 发表于 2007-7-18 13:06 | 显示全部楼层
查询采样速度在0.8T即可,关键T最小是多少.
Dossoft 发表于 2007-7-18 13:33 | 显示全部楼层
推荐用逻辑电路先做处理
推荐用逻辑电路先做处理
qingqiu647 发表于 2007-7-18 15:44 | 显示全部楼层
做出来了吧,19楼说的很清楚了。
liao_43 发表于 2007-7-20 11:24 | 显示全部楼层
我觉得消抖动比较重要
因为它是一个机械式的编码开关,抖动很利害.所以速度不能达到很快.
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-7-20 14:06 | 显示全部楼层
咋地这编码器这么麻烦,没有中断,就做不出来了?
gyt 发表于 2007-7-20 20:19 | 显示全部楼层
只要处理器的速度足够快
用查询也可以做出来。
mcubest 发表于 2007-7-21 00:32 | 显示全部楼层
这个东东性能好坏区别可大了
俺以前用过很多了,只有日本ALPS的好用
现在不知道国产的赶上没有
gyt 发表于 2007-7-21 20:53 | 显示全部楼层
我相信
这类东东的质量差别一定是非常大的
