请教单片机管脚对地电阻的问题!!!(新手求教)
3438|4
 楼主| niho 发表于 2007-7-22 04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么单片机管脚的正向对地电阻跟反向对地电阻会不一样?正向对地电阻是指红表笔接非地管脚,黑表笔接地。反向对地电阻是指红表笔接地,黑表笔接非地管脚。
    对一些集成电路的I/O口,一般都是三态门电路,如OC门或OD门的,即集电极或漏极开路门,接一个电阻上拉即可以工作,如51系列的单片机I/O口。如果是OC门或OD门的话C、E端或D、S端的正反向电阻应该差不多才对啊!
    恳求高手指教!!!
我用BEST倍思特9205A万用表实测8051内核的CPU SST89E564RD,用二极管档,实际测量值:
P0口        ——反向对地(VSS)电阻:0.640左右 正向对地电阻:1.968左右
P1、P2、P3口——反向对地(VSS)电阻:0.632左右 正向对地电阻:1.964左右
RST         ——反向对地(VSS)电阻:0.618     正向对地电阻:1.960
XTAL2       ——反向对地(VSS)电阻:0.673     正向对地电阻:1.120
XTAL1       ——反向对地(VSS)电阻:0.653     正向对地电阻:1(超出测量范围)
EA#         ——反向对地(VSS)电阻:0.625     正向对地电阻:1(超出测量范围)
ALE/PROG#   ——反向对地(VSS)电阻:0.642     正向对地电阻:1.965
PSEN#       ——反向对地(VSS)电阻:0.642     正向对地电阻:1.968
VDD         ——反向对地(VSS)电阻:0.457     正向对地电阻:1.560
    用二极管档和不同的电阻档测量以上的对地电阻会有不同的值,电阻档要用20K~20M档位才能测出正反向电阻的明显差别,200欧姆和2K欧姆档测不出来(超出测量范围),2000M档位(发现这款万用表没有200M档位)测出来正反向电阻差别不大,为11M、10M。用二级管档位测出来的数值比较精确,容易区分,所以一般都用二极管档位来测。
 楼主| niho 发表于 2007-7-22 04:56 | 显示全部楼层
8051 CPU I/O口结构
ayb_ice 发表于 2007-7-22 07:53 | 显示全部楼层
随便说说
看DATASHEET,只要关注拉灌电流,输出(带载)高低电平...
一个三极管你能用表准确测量它的电阻吗?这取决于他的工作状态等...
gyt 发表于 2007-7-22 10:46 | 显示全部楼层
用万用表量这些参数是不行的
除了可以粗略判断好坏之外。几乎没有什么意义。
wtfshxkj 发表于 2007-7-23 08:31 | 显示全部楼层
谨受教
