搞个**自动识另别系统,就不用分**版了。
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-12 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔了10多天没洗澡,身上的脏.......半个小时也没洗完.
边洗边想,要是能有个全自动洗澡机就好了.人一躺上去.
就像照CT一样,慢慢的自动送到机子里面,呼.呼.呼. 就洗好了.然后再退出来.那多省事.
呵呵 本人异想天开,不知有没有想同想法的人.提供下思路.
感觉50楼的思路很好,不知还有没有补充的。
64楼 用激光 不会把人给洗没了吧。
我再说下,用超声波或次声波的 肯定不可行.
68楼 用超声波你自己先试试,简单点,可以用洗眼镜的试,放一个手指头进去。你觉得舒服,那你就牛了。
70楼 大家是在讨论一个新型产品,不要那么说哦。这样不好啊。
HWM 发表于 2008-12-12 13:43 | 显示全部楼层
吃饭烦吗?
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-12 13:47 | 显示全部楼层
吃饭有时候还是比较享受的
楼上的不要把话题扯歪啰,主要是现在市场上还没这个产品,
如果谁能开发成功,市场肯定是相当大.
icbug 发表于 2008-12-12 13:51 | 显示全部楼层
给你几个建议
建议可以选择多种洗法:1、水洗 2、风洗 3、沙子洗 4、棍子刮。
你要造好了,价廉物美,我买一个
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-12 13:55 | 显示全部楼层
我想用橡皮的,边擦边淋水.
可以先测量人体各部位的外形轮廓,然后再根据所测数据调整机械手在各部位的摩擦.
HWM 发表于 2008-12-12 13:55 | 显示全部楼层
我从未感觉洗澡烦,那绝对是享受,无论是夏天还是冬天。
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-12 14:05 | 显示全部楼层
人与人不同哦。
aceice 发表于 2008-12-12 14:22 | 显示全部楼层
e.........
算了,不说了,想歪了
huangqi412 发表于 2008-12-12 14:22 | 显示全部楼层
ls可以考虑弄个处理**的拖毛机,把自己丢里面,搅搅就好啦
etual 发表于 2008-12-12 14:31 | 显示全部楼层
找个MM帮你洗,一了百了。
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-12 14:55 | 显示全部楼层
呵呵 蚂蚁兄的想法还不错。
不过 要洗干净可能还不行。声波如能把皮肤洗干净,那人在里面就绝不是一种享受了。
ljm810010 发表于 2008-12-12 14:55 | 显示全部楼层
楼上正解,投资更少呢^_^
PowerAnts 发表于 2008-12-12 14:56 | 显示全部楼层
声波+热气泡=完善
xwj 发表于 2008-12-12 15:13 | 显示全部楼层
应该用超声波!
当然,也可以这样:
hq_y 发表于 2008-12-12 15:21 | 显示全部楼层
11楼的方法是最好的
xwj 发表于 2008-12-12 15:33 | 显示全部楼层
嗯,11楼的方法最好
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-12 15:45 | 显示全部楼层
11楼的不省钱哦
超声波洗澡,呵呵 有谁可以试试?
应该还是用摩擦的方法比较好,但摩擦方式得解决每个部位都洗得干净的问题。
所以现在还是没有看到好的思路。
谈的元 发表于 2008-12-12 18:32 | 显示全部楼层
呵呵,有想就可为
原野之狼 发表于 2008-12-12 20:44 | 显示全部楼层
娶一老婆,让老婆给洗~
问题搞定!
 楼主| 耕在此行 发表于 2008-12-12 20:57 | 显示全部楼层
