请教做 一个精确测量频率的 设备的问题
 楼主| 谈的元 发表于 2007-9-12 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
  我 有一个占空比约为50%,幅度为5伏的频率为4k左右的方波信号需要知道准确的频率,需要分辨到0.01HZ,
 比如数据为:4.01234kHZ,用示波器可以完成。现在想用单片机来做。
  我想的办法是100秒采样来测量, 但时间不允许。太慢了。
  测周期也很难
  大家给点思路嘛!
  先谢谢
mxh0506 发表于 2007-9-12 21:56 | 显示全部楼层
如果只测4KHz左右的频率,应该不太难
测量分辨率=0.01/4000 = 0.0000025
要想尽快得到一次测量结果,可以采取单周期计数方式
每周期的计数值为1/0.0000025 = 400000
为了降低测量难度,可以考虑把待测信号分频
如果你希望0.1秒得到一次测量值,对4KHz信号做400分频
然后用分频后的信号作为闸门,控制另一路4MHz计数脉冲的启和停
对通过闸门后的4MHz脉冲计数即可得到频率信息
应该就是这样吧
ayb_ice 发表于 2007-9-13 07:42 | 显示全部楼层
4K的频率难吗?100S你也敢想,太外行了吧...
4K的频率根本不高,适合用周期法测量...
lixun00 发表于 2007-9-13 09:01 | 显示全部楼层
呵呵...2楼讲的很详细...
 楼主| 谈的元 发表于 2007-9-13 20:32 | 显示全部楼层
谢谢几位
周期法测量也有难度,关键要得到6位数字。
2楼的分频是个不错的主意。实际就是将周期放大吧!
ayb_ice 发表于 2007-9-14 07:50 | 显示全部楼层
直接测量多个周期,再求平均值不是更准吗...
用硬件分频不是费钱费事吗...
emailli 发表于 2007-9-14 11:20 | 显示全部楼层
请参考我的博客
有详细的介绍
awey 发表于 2007-9-14 13:45 | 显示全部楼层
测4000个周期的计数值,再算出频率
不够再把时间加长点。
 楼主| 谈的元 发表于 2007-9-15 23:42 | 显示全部楼层
不能为了个频率等很久吧!是不是
测试人员也不愿意呀!再说要考虑效率吧!
谢谢大家
6楼: 直接测量多个周期,再求平均值不是更准吗...
用硬件分频不是费钱费事吗...
taoest 发表于 2007-9-16 01:06 | 显示全部楼层
参考时钟
问题是你的系统时钟精度能达到1ppm的初始精度,和1ppm的漂移吗?
 楼主| 谈的元 发表于 2007-9-16 07:17 | 显示全部楼层
参考时钟可以用最好的晶体,加人工微调的
10楼: 参考时钟
gyt 发表于 2007-9-16 09:09 | 显示全部楼层
解决了10楼的问题
就什么都解决了
wwh 发表于 2007-9-16 10:29 | 显示全部楼层
0.01Hz好像还不需要精密时钟
捕获功能不是很好吗,大概记几个周期一平均就解决了。
ayb_ice 发表于 2007-9-17 08:01 | 显示全部楼层
回9楼 谈的元...
4KHZ的频率周期是0.25MS,如果测量100个周期也才25MS,40HZ...
 楼主| 谈的元 发表于 2007-9-17 21:59 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 谈的元 发表于 2007-9-18 19:10 | 显示全部楼层
14楼让我茅舍顿开
谢谢大家
maychang 发表于 2007-9-18 19:42 | 显示全部楼层
2楼、8楼说的和14楼说的
是一回事,楼主看来没有仔细读2楼和8楼回的帖。
毅恒 发表于 2007-9-18 20:07 | 显示全部楼层
4k很简单。
 楼主| 谈的元 发表于 2007-9-18 20:08 | 显示全部楼层
呵呵。
这个问题本来不是很难,但我老想到定时记数的办法。就跳不出固定思维。
只是觉得14楼说的很简洁,让我一下子明白了。又不要硬件分频。
再次谢谢各位朋友的回复!
