伪本征函数——Keil C51头文件INTRINS.H的扩容工程(第四版)
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-16 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据HotPower的“同名小说《Keil C51红杏出墙记》”改编
最初建立时间: 2003.03.08
最近修改时间: 2008.11.19
修 改 原  因: 支持Keil C51工程多文件系统,避免重复定义汇编数组问题.
应        用: _reset_();//软件复位
              _start_();//启动时执行2次RETI
unsigned char SPIReadWrite(unsigned char val)
unsigned char i;
 ACC = val;//取发送数据
 for (i = 8; i > 0; i --)
  CY = SPISIO;//读1位数据
  _rlca_();//左移1位数据
  SPICLK = 1;//拉高时钟
  SPISIO = CY;//发送数据
  SPICLK = 0;拉低时钟
 SPISIO = 1;//释放数据总线
 return ACC;
说        明: 一般宏不需添加HotIns.C,只需HotIns.H文件即可.
              涉及汇编数组的宏如_start_()需要再添加HotIns.C文件.
菜农HotPower@126.com 2008.11.19 于西安大雁塔村大队部
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/2009116212320410.rar
ljm810010 发表于 2009-1-16 22:25 | 显示全部楼层
什么东西,菜农大叔怎么不详细点说说?
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-16 22:27 | 显示全部楼层
最近受批判~~~低调点~~~
ljm810010 发表于 2009-1-16 22:37 | 显示全部楼层
哪里?有这回事?技术多样性,没什么批判不批判的
airwill 发表于 2009-1-18 00:35 | 显示全部楼层
还以为
    hot兄不研究 51 了, 看了近年来的好多大作.
技术提升,无止境!
古道热肠 发表于 2009-1-18 09:45 | 显示全部楼层
哈哈,这个函数在代码尺寸和速度上找到了平衡,论效率,看老
//--------------------------------XWJ版------------------------------------
#define _rrca_() CY = ACC & 0x01
#define _rlca_() CY = ACC & 0x80
uint8 SD_SPI_ReadByte(void)
//初始化SI引脚状态
    Macro_Set_SI_High();
//Bit7 Shift Out
    Macro_Set_CLK_Low();
    Macro_Set_CLK_High();
    CY = c_SPI_SO;
    _rlca_();
//Bit6 Shift Out
    CY = c_SPI_SO;
    _rlca_();
//Bit5 Shift Out
    CY = c_SPI_SO;
    _rlca_();
//Bit4 Shift Out
    CY = c_SPI_SO;
    _rlca_();
//Bit3 Shift Out
    CY = c_SPI_SO;
    _rlca_();
//Bit2 Shift Out
    CY = c_SPI_SO;
    _rlca_();
//Bit1 Shift Out
    CY = c_SPI_SO;
    _rlca_();
//Bit0 Shift Out
    CY = c_SPI_SO;
    _rlca_();
    return(ACC);
sbit ACC0 = ACC^0;
sbit ACC1 = ACC^1;
sbit ACC2 = ACC^2;
sbit ACC3 = ACC^3;
sbit ACC4 = ACC^4;
sbit ACC5 = ACC^5;
sbit ACC6 = ACC^6;
sbit ACC7 = ACC^7;
void SD_SPI_WriteByte(uint8 ucSendData)
    ACC = ucSendData;
//Bit7 Shift Out To SD Card
//    c_SPI_SI = WriteData_Bit7;
    c_SPI_SI = ACC7;
//    c_SPI_SI = CY;
//Bit6 Shift Out To SD Card
//    c_SPI_SI = WriteData_Bit6;
    c_SPI_SI = ACC6;
//Bit5 Shift Out To SD Card
//    c_SPI_SI = WriteData_Bit5;
    c_SPI_SI = ACC5;
//Bit4 Shift Out To SD Card
//    c_SPI_SI = WriteData_Bit4;
    c_SPI_SI = ACC4;
//Bit3 Shift Out To SD Card
//    c_SPI_SI = WriteData_Bit3;
    c_SPI_SI = ACC3;
//Bit2 Shift Out To SD Card
//    c_SPI_SI = WriteData_Bit2;
    c_SPI_SI = ACC2;
//Bit1 Shift Out To SD Card
//    c_SPI_SI = WriteData_Bit1;
    c_SPI_SI = ACC1;
//Bit0 Shift Out To SD Card
//    c_SPI_SI = WriteData_Bit0;
    c_SPI_SI = ACC0;
古道热肠 发表于 2009-1-18 09:46 | 显示全部楼层
谢谢共享!
老Hot的奉献精神值得学习!
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 10:41 | 显示全部楼层
被逼无奈,A改C后代码减半,寄存器看不见
接手新工作后,看到老A和小A的程序----真倒塌~~~
无奈领导要俺添加新功能,只有看天书了。。。
A人的非结构化设计真是天马行空~~~看的呕吐!!!
A人真没局部变量的思路,全是全局变量!!!
整个51的寄存器都分配完了!!!
真不敢贴出他们的代码~~~那还叫“程序”???
漫天的喂狗,主程序走但定时器被关断,真正的程序功能无法实现。。。
问题太多~~~
俺的“狗论”是一处喂狗,比他们的“漫天的喂狗”要强百倍~~~
无奈用C改之,原程序约6K,现不到3K,全部变量只有几个。。。
因为程序功能是顺序执行的,占用寄存器数=全局变量数+函数最大局部寄存器数
所以,寄存器几乎“看不见”~~~
一句话---虽说俺也是A人,但俺还是个C人,至少是个AC人~~~
相关链接:http://blog.**/hotpower/194104/message.aspx
computer00 发表于 2009-1-18 10:49 | 显示全部楼层
俺是CA人~~~~C里面还是不要用ACC吧...
keil里要用位变量,可以直接声明一个全局位变量,然后来操作,不要用ACC为好。
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 11:00 | 显示全部楼层
谈5楼代码的速度和效率
首先俺的是收发一体化。
差距在:
mov a,r7
mov r7,#8;多1条指令,执行1次
loop:
mov c,sio;读1条指令(write时多余,执行8次)
rlc a;执行8次
mov sio,c;写1条指令(read时多余,执行8次)
djnz r7,loop;//多1条指令,执行8次
故差距是多执行1+8+8+8条指令,但是代码程序几乎是1:14左右
但是C人绝不取后者,大多为读写分离。
像读SD卡需要速度极限是才考虑后者。这可能是A人的考虑~~~
古道热肠 发表于 2009-1-18 12:01 | 显示全部楼层
贴个MP3播放功能的函数,最高速度大概在160Kbps,请大家提建议
sbit LED3Pin = P0^4;
void PlayMP3(unsigned char *SongName)
    int i =0,m =0;
//     static uint16 pointer=0;
    uchar *PDataBuffPoint;        //数据缓冲区指针.
    bool bFileEndFlag;            //读数据进行到文件结尾标志
    uchar ucOldKeyValue;
//    uchar p;
    uchar ucFileExtNameString[4];
    uchar xdata ucDispBuff[20];
        memset(ucFileExtNameString,0x0,4);
        memcpy(ucFileExtNameString,SongName+8,3);
        ComShowString(c_COM1,"Current Play File ExtName is:");
        ComShowString(c_COM1,ucFileExtNameString);
        sprintf(ucDispBuff,"Music Mode:%s",ucFileExtNameString);
//        LCD_ShowString(3,0,"Mode:");
        LCD_ShowString(3,0,ucDispBuff);
        bFileEndFlag = false;
        while (!bFileEndFlag)
//            ComShowString(c_COM1,"Start Read Mp3 File Sector");
             RDCOUNT = ReadSector(SongName, Sector_Buf);
            if(RDCOUNT <512)
                bFileEndFlag = true;
//            EA =1;
//            ComShowString(c_COM1,"Read Data Length is:");
//            ComSendText(c_COM1,&RDCOUNT,2);
            LED3Pin = ~LED3Pin;        //指示灯闪烁
//            ComSendText(c_COM1,Sector_Buf,512);
//            pointer=0;
            PDataBuffPoint = Sector_Buf;
            while(PDataBuffPoint < Sector_Buf+512)
                if(CheckVS1003B_DRQ())
                    Mp3SelectData();
                    VS1003B_WriteDAT(*PDataBuffPoint++);
                    Mp3DeselectData();
                else
                    if(!GetIR_Remote_Status())        //检测到红外线遥控信号的起始位
                        IRProcess();
                        ucOldKeyValue = c_Key_NoUse;
                    if(KbHit())        //
                        uchar ucKeyValue;
                        ucKeyValue = KbGet();
                        if(ucKeyValue != ucOldKeyValue)    //有新的按键时启动定时器
                            TH0 = 0;
                            TL0 = 0;
                            TR0 = 1;
                            ucOldKeyValue = ucKeyValue;
                            KbProcess(ucKeyValue);        //按键处理
                        else
                            if(TF0)        //延时时间到
                            {    //重新启动定时器
                                TH0 = 0;
                                TL0 = 0;
                                TR0 = 1;
                                TF0=0;
//--------------------------------插入按键处理-----------------------
#if 0
            if(KbHit())
                if(KbHit())        //双保险,2级防抖
                    uchar ucKeyValue;
//                while(KbHit());        //等待按键释放
#endif
//--------------------------------按键处理结束---------------------------------
            if (RDCOUNT < 512)
                //读取到最后一包数据的处理
                //判定当前播放的歌曲是否为Midi
                if(strcmp(ucFileExtNameString,"MID") == 0)
                    ComShowString(c_COM1,"Midi File End Process");
                    VS1003B_Fill2048Zero();
                NowPlaying++;            //指向下一曲。
                MP3InitFlag = 1;
                return;
            if (ChangeSong)
                DataRead = 0;
                ChangeSong = 0;
                //判定当前播放的歌曲是否为Midi
                return;
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 18:59 | 显示全部楼层
应该采用缓存(预处理)的思路~~~
在MP3模块VS1003B取播放语音数据时,语音数据应该早已存放在缓存中。
缓存一般为Flash扇区的1倍。
假若Flash扇区大小为512KByte,那么缓存大小应该为2个512KByte,
即2块512KByte.
当(前台)播放上块时,后台从flash中取出512KByte到下块。
当(前台)播放下块时,后台从flash中取出512KByte到上块。
此法比队列要快多了~~~
古道热肠 发表于 2009-1-19 12:23 | 显示全部楼层
哈哈,Hotpower这个思路好,但51单片机无能为力
51单片机总768字节的XDATA,而且也没有硬件支持后台的类DMA数据传送操作.
如果用AT91SAM7S64能实现这功能.PDC是自动读写数据到内存.
测试过程中,当MP3数据流为160Kbps时,单片机每次执行(CheckVS1003B_DRQ())都为真,已无暇顾及检测键盘输入了.
要想再提速,俺只想到两种硬件方式,1.用硬件SPI发数据,2.用51单片机UART工作在方式0,类SPI模式发送据.
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-20 19:41 | 显示全部楼层
哈哈,这是俺在4Mbps时采用的策略~~~不过是在DSP上~~~
硬件SPI肯定要好些~~~
