不多说,先上图。
同样的代码,用LPC2138编译通过。
用LPC2138编译通过可以看到,代码只有27K。RAM也够,只用了18K
用LPC2131编译不通过。
选择LPC2132和LPC2134都尝试过。同样的错误提示。
网上找过相关说明,说是什么代码量太大导致,也有一些解决方案,比如说选择 use MicroLIB。
我有用过这个方法,没有解决。
用LPC2138编译通过以后得到的HEX文件烧录进我的LPC2131可以正常运行。因为ROM本来就没有超过LPC2131的ROM。
请教各位大侠。怎么解决这个问题? |
