锁相环4046与单片机的配合?在线等!!急!
 楼主| luck2001 发表于 2007-11-13 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶用4046倍频,想用单片机实现分频功能。
为什么我单独用分频器配合4046时是正常的,可我用单片机取代分频器是就不对了。我测过了,单片机单独分频也是正常的,就是和4046一搭配,不论怎么分频从4046出来的总是64KHz不变的频率了!
希望你们能帮帮小弟!先谢谢大家了!
 楼主| luck2001 发表于 2007-11-13 20:48 | 显示全部楼层
自己顶一下。
 楼主| luck2001 发表于 2007-11-14 12:55 | 显示全部楼层
自己顶一下。
为什么没有人理我呢 是不是问题太简单了 还是我没有说明白啊!!!!
gjg191 发表于 2007-11-14 13:07 | 显示全部楼层
dd
不明白 现在是午休时间啊
 楼主| luck2001 发表于 2007-11-14 13:10 | 显示全部楼层
自己顶一下。
总算有人回我了 尽管你没有帮我解答问题 但我还是很感谢你 祝你午休愉快
have a good nap!
gjg191 发表于 2007-11-14 13:18 | 显示全部楼层
dd
你没说明白是怎么搭配的
 楼主| luck2001 发表于 2007-11-14 13:27 | 显示全部楼层
自己顶一下。
哦 我是把1个500Hz的频率接到4046的14脚 4046的4脚接单片机的T0脚 Timer0用作计数器实现分频,然后让P1.4出分频后的信号接入4046的3脚 这样从4046的4脚出来的信号就应该是倍频后的信号了.
不知道这样为什么不行?
gjg191 发表于 2007-11-14 13:39 | 显示全部楼层
dd
那你有没有测从单片机出来的信号是否正确?
forthlab 发表于 2007-11-14 13:46 | 显示全部楼层
4046是锁相环,不是"锁频环"
你用单片机,只能分频,不能保证相位
 楼主| luck2001 发表于 2007-11-14 13:59 | 显示全部楼层
自己顶一下。
我测了 如果单独用单片机分频出来的信号是正确的 既给T0口一个信号然后计数分频 可我与4046接上后就不正确了 从4046的4脚出来的信号总是67KHz的信号
 楼主| luck2001 发表于 2007-11-14 14:03 | 显示全部楼层
自己顶一下。
相位的比较不是集成在4046的鉴相器中了么
chenlung 发表于 2007-11-15 15:13 | 显示全部楼层
re
按你这样来说,好像是锁相环没锁定。
 楼主| luck2001 发表于 2007-11-15 16:40 | 显示全部楼层
按你这样来说,好像是锁相环没锁定
那请教一下我该什么地方如何改进一下呢
彭麟 发表于 2013-9-4 15:38 | 显示全部楼层
顶一下,楼主上一个图呗
