求助把下面的程序改成右移·
 楼主| ash401 发表于 2013-4-16 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下·
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
                    主函数
 楼主| ash401 发表于 2013-4-16 14:13 | 显示全部楼层
main()
unsigned int i,k,j;
unsigned char s;
while(1)
           j++;
           if(j==20)
                  j=0;
                 if(0==k)
             for(s=0;s<8;s++) //完全循环完成后清零所有缓冲区
                        TempData[s]=0;
          TempData[8-i]=DuanMa[k]; //把需要显示的字符依次送缓冲区
          TempData[8+1-i]=0;  //不需要显示的区域清零
                  if(i==(8-k))
                    i=0;
            k++;
                        if(k==8)
                           k=0;
                  i++;
           Display(0,8);//从第一位显示,共显示8位
while(--t);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
      unsigned char i;
          for(i=0;i<Num;i++)
           DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
       LATCH2=1;     //位锁存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
       LATCH1=1;     //段锁存
       LATCH1=0;
           Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
