将固件下载进入ram
1461|7
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-16 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道如何使用里面的DeviceIOControl将固件下载进入ram
hanwe 发表于 2013-4-16 19:10 | 显示全部楼层
你一点也没用过?
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-16 19:11 | 显示全部楼层
以前使用ezusb的驱动,可以在上位机程序中使用很简单的代码,将bix的固件下载进入ram。
yufe 发表于 2013-4-16 19:13 | 显示全部楼层
没用过,应该差不多吧
llia 发表于 2013-4-16 19:15 | 显示全部楼层
哦,准备换新的cyusb的驱动了啊
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-16 19:17 | 显示全部楼层
嗯,我想问的是,如何在上位机程序中编写代码,完成对ram的固件下载。是ram,而不是eeprom
小工程师 发表于 2013-4-23 18:04 | 显示全部楼层
在上位机设计应用软件,使用USB Vendor request操作。印象中,CY的EZ-USB有Vendor Command 的A0用来Firmware Upload/Download功能的。
xinqinglinzi 发表于 2013-5-20 21:14 | 显示全部楼层
RE: 将固件下载进入ram
你的问题解决了吗?能否传授下方法
