CD4020使用中遇到的问题,求赐教
 楼主| eyesmall 发表于 2013-4-17 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD4020接32.768KHZ有源晶振    想让他输出2H脉冲  可是用示波器观察  晶振一直有脉冲输出,频率正确 但是CD4020一般没有分频输出   数十次通断电 ,只有一两次正确输出,实在弄不明白什么原因,晶振输出一直没有问题。CD4020换了几个  都是那样,,
dirtwillfly 发表于 2013-4-18 07:47 | 显示全部楼层
有电路图么?上个图看看
 楼主| eyesmall 发表于 2013-4-18 10:09 | 显示全部楼层
有电路图么?上个图看看
基本没啥电路  就是+5V和GND   有源晶振32.768KHz   输出接CD4020BE  10脚 也就是脉冲输入脚  其他管脚悬空  复位管脚也悬空   3管脚 是2HZ  输出接单片机  用来计时      每次持续几十秒  之后各个分频管脚就都无信号输出了   复位一次继续有输出  相同时间之后  又没有输出
 楼主| eyesmall 发表于 2013-4-18 10:27 | 显示全部楼层
有电路图么?上个图看看
呵呵 我怀疑我找到问题所在了  尝试中
dirtwillfly 发表于 2013-4-18 11:24 | 显示全部楼层
呵呵 我怀疑我找到问题所在了  尝试中
解决了说一声
个人签名:新手一个,干嘛嘛不行
17
