SD卡用哪种文件系统比较好 (更新)
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-2 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
SD最大容量4G,文件系统要好用,便于移植,最重要的是免费。
以前用过ZLGFS学习版,不支持块操作,效率比较低,想使用一个比较合适的FS,UCOS下用。
望高手指点,指明那种FS最合适
alex74 发表于 2009-7-2 14:52 | 显示全部楼层
fat32
什么叫块操作
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-2 15:32 | 显示全部楼层
512字节一个卡块
一下子操作一个字节和一下子512字节。速度差距很大
alex74 发表于 2009-7-2 16:22 | 显示全部楼层
这个。。。。。没话说了
文件系统就是按字节来定义的。怎么个块操作法?
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-2 16:56 | 显示全部楼层
我没说清楚
块操作指SD卡的存储器阵列的划分,而ZLGFS文件系统在处理这个的时候有个cache的算法处理,这个是为了读重复的数据时候能加快速度,实际中很少有反复读取同一个扇区或者卡块时候,大大降低了效率,而且他那个算法思路很小,效率不敢恭维,跳过这部分,效率大幅提高
zq1987731 发表于 2009-7-2 21:49 | 显示全部楼层
用FATFS不就行了
最近用这个FS加在SD卡上,通过STM32F103ZET6的SDIO口,读文件速度10.2MBytes/s,挺爽,貌似这个FS就是按块操作的类型
alex74 发表于 2009-7-3 09:02 | 显示全部楼层
跳过这部分,效率大幅提高
从来只听说有cache速度快,没有听过过没cache速度快
winloop 发表于 2009-7-3 09:52 | 显示全部楼层
FAT16不能超过2G
看来你只能用FAT32了
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-3 10:12 | 显示全部楼层
4楼
其它FS我不懂 ,ZLGFS里面的cache在反复读取同一卡块(具体是卡块还是扇区不记得了)的时候速度很快,否则是降低速度的,这个跟查找的算法有关系
综合6楼和8楼的意思,FAT32比较合适了,刚刚baidu到STM32在SD上也用了FAT32
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-3 11:28 | 显示全部楼层
2G /4G是对文件来说的,不是介质
fat16的fat表是16位,也就是2^16=65536,一个簇一般是64sector,即32k。所以fat看上去是:65536*32=2G
zq1987731 发表于 2009-7-3 12:36 | 显示全部楼层
之所以推荐FATFS
主要因为它同时支持FAT12/16/32,以及长文件名..
 楼主| 我是土匪 发表于 2009-7-3 13:12 | 显示全部楼层
谢谢
我程序空间够大,注重效率,文件大小最大255K,记得FAT16效率很高,又没有大于2G的单个文件存在,所以初定FAT16.
