请教一个关于PIC16f73的eeprom问题
2950|9
 楼主| 沧海之道 发表于 2013-4-22 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pic16f877a的eeprom,代码:__EEPROM_DATA(1,2,3,4,5,6,7,8);编译可以通过,但换成16f73怎么也通不过,是不是73不能对eeprom操作,我看73的中文datasheet没见介绍eeprom部分,877没见过完整的datasheet,求指点!
yewuyi 发表于 2013-4-22 08:25 | 显示全部楼层
16f73等老产品型号其内部没有EEPROM。
这点你自己也已经看手册了。
任何一个在产型号在MICROCHIP官方网站都有完整的DATASHEET供下载,请自己到官网下载阅读。
 楼主| 沧海之道 发表于 2013-4-22 09:40 | 显示全部楼层
谢谢,wuyi哥,以后会注意这方面问题的
yklstudent 发表于 2013-4-22 11:07 | 显示全部楼层
弓长月月鸟 发表于 2013-4-22 11:49 | 显示全部楼层
使用某款芯片时,最好先看下该芯片的资源。有你需要的外设,则可以进行软件设计。
 楼主| 沧海之道 发表于 2013-4-22 16:02 | 显示全部楼层
刚开始的时候没准备用eeprom,所以没看这方面,到后来考虑加的,就出现不能用问题,试下877a可以用,然后再看datasheet没发现就觉得疑惑了
yklstudent 发表于 2013-4-22 23:06 | 显示全部楼层
楼主从来不仔细看手册的???????
yewuyi 发表于 2013-4-23 08:55 | 显示全部楼层
16F73和16F877A等都是很老的型号了,建议你选择PIC16F19XX系列。
