串口的发送中断位(TI)问题
 楼主| zfeng919 发表于 2007-12-18 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main()
    uint8 i;
    while(1)
        for(i=0;i<5;i++)
            SBUF=date;
            while(TI==0);
            TI=0;
            Delay(500);
在上面的程序中
如果去掉 while(TI==0)这条语句
和不去这条语句
在仿真的时候怎么效果是一样的????????????
hotpower 发表于 2007-12-18 20:53 | 显示全部楼层
Delay(500);
 楼主| zfeng919 发表于 2007-12-18 21:10 | 显示全部楼层
2楼那位大哥,那是啥意思啊?
mohanwei 发表于 2007-12-18 21:25 | 显示全部楼层
应该是你的Delay(500);足够发一个字符了
 楼主| zfeng919 发表于 2007-12-18 21:42 | 显示全部楼层
回4楼
那怎么才能区分是这个问题呢?
如果把delay(500)的时间给短
会显示的太快,区分不了
m_m 发表于 2007-12-18 22:54 | 显示全部楼层
没必要用 Delay(500); 啦
infree 发表于 2007-12-19 09:09 | 显示全部楼层
你也没有对串口初始化呵
工作不会正常吧!
另外好像仿真时是不能控制TI置位的,我在仿真时都是在发送前自己置位TI,然后使用printf输出信息。
mohanwei 发表于 2007-12-19 10:51 | 显示全部楼层
一开始没注意到7楼提出的问题……
楼主的确没有对串口初始化……所以只能用来仿真……
建议楼主打开Keil自带的例程“Hello,World!”看看
