请教一下高手们关于延时程序的算法
 楼主| 善解人意 发表于 2009-7-27 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是该程序:
#include <reg52.h>
sbit k1=P2^3;
sbit L1=P1^0;
void delay (unsigned int ms) //延时函数
 unsigned char k;
  while(ms--)
    for(k=247;k>0;k--);
void main (void) //主函数
  while (1)
   if ( k1==0 )
      L1=0;
      delay(8000);
      else
      L1=1;
我只是刚学一个月,望高手们指教.
s46410864 发表于 2009-7-27 09:28 | 显示全部楼层
这个延时不是MS级的
如果用12M晶振,延时大约2秒...
5880527 发表于 2009-7-27 09:30 | 显示全部楼层
一开始就不要学这样延时
这种延时会害死人的
 楼主| 善解人意 发表于 2009-7-27 09:45 | 显示全部楼层
请教一下高手们关于延时程序的算法
是不是这种延时方法占用CPU资源太大,有没有其它延时方法
s46410864 发表于 2009-7-27 09:49 | 显示全部楼层
是地..
这个延时方法占用CPU来延时,另一种方法就是用定时计数器来做,这个延时很环保哦
 楼主| 善解人意 发表于 2009-7-27 10:20 | 显示全部楼层
请教一下高手们关于延时程序的算法
谢谢楼上的,我要好好看一下
scan 发表于 2009-7-27 11:55 | 显示全部楼层
5楼说得漂亮
节能环保,这个词很专业。
程序匠人 发表于 2009-7-27 12:12 | 显示全部楼层
在定时中断中传递标志位
在后台程序中判断标志位。完事后别忘了清除标志位。
就这么简单。
