ICL7135是4位半精度的AD ??
 楼主| lkdd 发表于 2007-1-22 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 为什么说ICL7135是4位半精度的AD??
 4位半是什么意思??
 一直没弄明白这个概念 !!
twz8858877 发表于 2007-1-22 20:16 | 显示全部楼层
icl7135
表达数范围是0-19999,最高位只能是0或1,故算半位。
win2000_li 发表于 2007-1-23 14:16 | 显示全部楼层
IC7135
就是2的14次方还要多,算作14位AD转换。
yezhenyu 发表于 2007-1-23 14:29 | 显示全部楼层
2楼说是4位半,3楼说14位,是咋回事呢?
yixiupu0 发表于 2007-1-23 14:33 | 显示全部楼层
2,3楼都没错呀
   2,3楼都没错呀,只是不同的表达方式而已.
yezhenyu 发表于 2007-1-23 14:44 | 显示全部楼层
5楼等于没说
lyjian 发表于 2007-1-23 14:45 | 显示全部楼层
4位半指的是十进制位,14位指的是二进制位
yezhenyu 发表于 2007-1-23 14:52 | 显示全部楼层
RE;LYJIAN
那,也就是说ICL7135的分辨率是14位,对不?
lyjian 发表于 2007-1-23 17:36 | 显示全部楼层
比14位要大
自己算:ICL7135的4位半十进制最大计数是+/-19999,14位二进制最大计数是16384。
maychang 发表于 2007-1-23 18:38 | 显示全部楼层
是的,比14位高一些,不到15位
一定要准确的话,可以说14.2877位。
yezhenyu 发表于 2007-1-24 09:43 | 显示全部楼层
LZ呢,俺是明白了,Thanks。
lixun00 发表于 2007-1-24 16:23 | 显示全部楼层
设某表最大量程为a X (10^n)
则最大测量(显示)值为a X (10^n)-1,于是该表我们就说为n位(a-1)/a.举例来说
设一多用表量程为4000(4 X (10^3)),最大显示值为3999,所以其为3位3/4
 楼主| lkdd 发表于 2007-1-24 19:22 | 显示全部楼层
Re:linxun00
谢谢了!
总算明白了 。
d5252yh0307 发表于 2013-3-23 15:58 | 显示全部楼层
明白了。谢谢
