请问这个放大电路怎么分析啊?
 楼主| jerry_21cn 发表于 2007-7-31 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路怎么分析其静态工作点和放大倍数等参数啊?Vin是130K的信号,前端是LC滤波,Q1是用来放大电压的,Q2是用来放大电流的,我想问Q1和Q2两个三极管该怎么分析啊?谢谢啦!
 楼主| jerry_21cn 发表于 2007-7-31 22:31 | 显示全部楼层
图怎么传不上去
图片地址:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/2007731223028729.jpg
maychang 发表于 2007-8-1 08:17 | 显示全部楼层
分析静态工作点,R1C1及R1C1左边所有元件统统拿掉或不看,C4C13也拿掉。设两个三极管集电极电流为未知,假定两管电流放大倍数,联立方程求解。
要求整个电路的放大倍数,需要知道三极管的参数,否则只能估计。电压放大倍数估计为数百倍到二千多倍。
awey 发表于 2007-8-1 11:11 | 显示全部楼层
Vout直流大约2.3V左右
wofansile 发表于 2007-8-2 08:14 | 显示全部楼层
关键
首先明确什么叫做静态工作点以及放大倍数如何定义!
c7140 发表于 2007-8-2 23:18 | 显示全部楼层
两极三级管串起来,放大倍数比较大,类比功放,可以只看
Av = R4/R1 = 1K/100 = 10
这样估算应该可以的
前端应该是个LC选频电路,我觉得
maychang 发表于 2007-8-3 01:25 | 显示全部楼层
楼上计算错误
不可以这样估算。
maychang 发表于 2007-8-3 01:41 | 显示全部楼层
像这样的问题
我一般是仿真,免去计算的麻烦。
越是复杂电路,仿真越比计算快。
这还仅仅是计算静态工作点。如果是求增益,仿真更方便。图中可以知道,该电路增益是频率的函数。计算只能计算某个频率上的增益,要了解全部工作频率范围内的幅频相频特性,必须计算很多点。仿真则一目了然。
li311 发表于 2007-8-3 08:06 | 显示全部楼层
简化分析
对你的分析要求,可只分析R1-R7及Q1,Q2这几个器件,其他要么滤波,要么旁路不影响分析静态工作点和放大倍数
maychang 发表于 2007-8-3 08:15 | 显示全部楼层
楼上错了
C4(1uF)和C15(4.7uF)在计算放大倍数时绝对不能忽略。L1和C3等输入端滤波元件也不能忽略。这些元件只有在计算工作点时可以忽略。
以C4(1uF)和C15(4.7uF)而论,如果忽略其容抗,在频率为10kHz时将造成15倍的误差(这已经不能叫误差了)。
xwj 发表于 2007-8-3 08:44 | 显示全部楼层
这个电路放大倍数不稳定!
只有直流负反馈,没有交流负反馈,
交流增益受三极管β值、信号源内阻影响很大
 楼主| jerry_21cn 发表于 2007-8-8 21:00 | 显示全部楼层
谢谢各位热心解答
好复杂啊
据说是由R3决定Q2的直流工作点,Q2的发射极电压反馈到Q1的基极,还要联方程求解才行,太复杂了
hlhfootbal 发表于 2007-8-8 22:42 | 显示全部楼层
请问jerry_21cn
你怎么把图传上去的
wxalex 发表于 2007-8-9 13:10 | 显示全部楼层
运气好就传上去了,呵呵
多试几次就OK了。
丁卫 发表于 2007-8-10 09:42 | 显示全部楼层
to: maychang
请问你用什么仿真软件可你可以给我发一个dingweiwei821105@163.com
maychang 发表于 2007-8-10 09:54 | 显示全部楼层
回楼上
本站就有
http://www.21ic.com/news/n20157c80.aspx
awey 发表于 2007-8-10 11:34 | 显示全部楼层
这种电路可以用近似估算的
从电路上看,Q1、Q2的基极的直流输入阻抗比较大,忽略它的分流作用,就很容易近似计算出直流工作电压了。
