[稳压电源] 求助高手,关于电压源供电的问题
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,求助啊,我用GWINSTEK公司型号为GPS-2303C的电压源给我的板子供电,我把输出电压调成5V,电流调到中间位置,然后接上板子,打开供电开关,我发现电压源上的示数变成了2.1V,电流变成了0.23A,我用电压表测板子里的供电电压,发现就是二点多,我十分不解这是为什么,求高手帮我解答,多谢
xiaofeilove110 发表于 2013-5-8 10:16 | 显示全部楼层
GPS-2303C的电压源有问题啊 ,测量下输出
jjjyufan 发表于 2013-5-8 10:24 | 显示全部楼层
我把输出电压调成5V,电流调到中间位置
估计你没弄好限流
调节电流大多是正负短路,调旋钮,指针或者读数 到自己想要的位置.
你这个情况明显是电流不够 拉低了电压
把稳压源 电流调大点试试
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-8 10:44 | 显示全部楼层
还真不是电压源的问题,是板子的问题
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-8 10:48 | 显示全部楼层
我把输出电压调成5V,电流调到中间位置
估计你没弄好限流
版版你好,还记得我上次发帖说我TVS管烧了那帖子吗?
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=526611&extra=
我看大家建议让我拿掉TVS,之后再换个同样的,可我换上同样的之后,就出现了这个帖子所出现的情况,电压源的输出肯定是被新换上的TVS抑制了,我再次拿下新换的TVS,电压源输出一切正常,这我真的有点不知所措了,求版主大哥帮我想想办法,多谢
jjjyufan 发表于 2013-5-8 12:17 | 显示全部楼层
你换的TVS 型号是什么?
xiaolong120 发表于 2013-5-8 12:33 | 显示全部楼层
3楼正解,可能是你的稳压源的电流没有调好
不亦心 发表于 2013-5-8 13:53 | 显示全部楼层
限流,拉低电压
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-8 15:51 | 显示全部楼层
你换的TVS 型号是什么?
已经解决了,谢谢斑竹,不过还得继续提问,我之前帖子说的电路板有吱声,我已经确定了来自一个电感,也就是下图里,挨着单片机,圆形的那个L2,上面写着151的那个,请问斑竹我该如何消除吱声,目前我板子供电正常,经过33063之后电压很稳定为5V,我是否应该更换这个电感? 这个吱声会不会在之后的使用中有什么影响呢?还请赐教,多谢。
原理图如下所示:
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-8 15:54 | 显示全部楼层
限流,拉低电压
已经解决了,多谢,不过还请版主帮我看看电感发嘶声的问题,如9楼所示,不胜感激
jjjyufan 发表于 2013-5-8 16:19 | 显示全部楼层
电感饱和了, 试试换电感
jjjyufan 发表于 2013-5-8 16:20 | 显示全部楼层
图中是100uH 你实际用的是150uH
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-8 16:54 | 显示全部楼层
好的,多谢了,我去换个试试看:D
DYCN 发表于 2013-5-8 22:42 | 显示全部楼层
示波器看一下吧,有声音一般是振荡出了20K以内的频率了,电容电感调一个基本都OK.甚至换个同型号的器件都有可能会改善.
elec921 发表于 2013-5-9 08:28 | 显示全部楼层
之 声,有可能是PWM 在调节过程中出现的。
PWM 进入人耳范围内
PWM 在人耳范围外,但是PWM 以人耳范围内的频率在波动
jjeemm77 发表于 2013-5-9 10:58 | 显示全部楼层
你的问题真多!…不爱独立思考!这样下去:不会进步地!…哼!
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-9 11:17 | 显示全部楼层
错了,自己走容易走弯路,多向别人学习,这样进步才会快
jjeemm77 发表于 2013-5-9 11:54 | 显示全部楼层
没看到你思维的迹象…就象幼稚园的!
zhuyi1234567899 发表于 2013-5-9 12:43 | 显示全部楼层
还真不是电压源的问题,是板子的问题
这样可能就是板子有短路,导致班子电源的5v和地之间的电阻减小,从而造成电压减小,电流增大的情况!建议测一下电源和地之间的电阻,看看是不是9欧左右
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-10 16:55 | 显示全部楼层
没看到你思维的迹象…就象幼稚园的!
比如对于电路板发出响声,对于我这么个对电源电路一点都不懂的人来说,怎么去思考呢?我是去撕了板子?还是烤了板子?您知道的多,我知道的少,对于这门技术来说,我就是幼儿园的,那我还不能茁壮成长了啊?论坛也有潜规则吗?要想学得会,得跟师傅睡?
