[稳压电源] 求助高手,关于电压源供电的问题
3696|21
 楼主| diegolei 发表于 2013-5-10 16:56 | 显示全部楼层
zhuyi1234567899 发表于 2013-5-9 12:43
这样可能就是板子有短路,导致班子电源的5v和地之间的电阻减小,从而造成电压减小,电流增大的情况!建议 ...
多谢指点。第一次碰到这种情况,还需要慢慢修炼。
jjeemm77 发表于 2013-5-11 09:09 | 显示全部楼层
哈哈!…看把你急得!…话也多!…开关电源异常时:会出现“哒哒”声响!原因是负载过重!或开关功率管吸收回路元件损坏!“咝咝”声响:原因是(楼上巳说明)开关频率低于20khz、已进入人们听觉范围。       输出电压值是否正常?负载有无过流或短路现象…
