请问能将autocad画的结构尺寸导入99SE吗?
 楼主| 凡峰 发表于 2007-4-14 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
yizhen 发表于 2007-4-14 16:25 | 显示全部楼层
DXF
你导成DXF档案,再在PROTEL里导入即可
yangmm0927 发表于 2007-4-15 13:33 | 显示全部楼层
CAD 不能倒成 99se
CAD&nbsp;不能倒成&nbsp;99se<br />99se&nbsp;能倒成&nbsp;CAD&nbsp;
wuha 发表于 2007-4-16 08:17 | 显示全部楼层
可以的
我们都是用CAD先画外观尺寸,然后导入PROTEL里画电路版的
CWX1 发表于 2007-4-19 00:09 | 显示全部楼层
可以
在99SE里可以
jinmihua 发表于 2007-4-19 08:02 | 显示全部楼层
<br />为什么&nbsp;dxf导入99se后,尺寸都变化了呢?
elym2006 发表于 2007-4-19 11:16 | 显示全部楼层
我想应该是这样的
导入99SE后,首先应该把单位调整好,然后再执行导入操作.
huangfujun 发表于 2007-4-19 14:58 | 显示全部楼层
RE:
当然可以啦`,同意2楼的说法.
acer2008 发表于 2007-4-19 16:36 | 显示全部楼层
回答是:肯定可以的
導入的時候注意單位就可以了!
yizhen 发表于 2007-4-19 18:57 | 显示全部楼层
单位
6楼朋友注意单位,最好在两种软件里都用公制的
soeni 发表于 2007-4-21 09:25 | 显示全部楼层
如何保证尺寸一致
个位已经解决了可以导入的问题<br />但如何保证导入之后尺寸一致呢?如果不能保证一致,那也是白导啊
soso 发表于 2007-4-21 09:55 | 显示全部楼层
要记住,dxf格式是CAD都必须遵循的标准
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有可能DXF的版本格式不一样而让你失败,最好是都设定城尽可能低,比如:autoCAD&nbsp;R12的格式。还有要转换的CAD的单位必须统一到mm。
