Altium designer 问题,急 ~~
 楼主| 限量_个性。 发表于 2013-5-12 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么原理图转出来的PCB没有VCC标志了?原本是VCC的标号在PCB中都变成了GND了。在参数管理器中也看不到VCC的标志,这是怎么回事,麻烦各位给小弟指导下,,谢谢谢谢~~
forgot 发表于 2013-5-13 16:07 | 显示全部楼层
你是不是原理图中VCC放错东西了还是怎么回事
 楼主| 限量_个性。 发表于 2013-5-13 18:50 | 显示全部楼层
问题已经解决了  呵呵:)
pa2792 发表于 2013-5-13 22:59 | 显示全部楼层
估计是你的GND放到VCC上了,两个短路了,因为网络不能多重命,所以显示GND,再导入有可能又是VCC,无GND.
 楼主| 限量_个性。 发表于 2013-5-15 11:29 | 显示全部楼层
估计是你的GND放到VCC上了,两个短路了,因为网络不能多重命,所以显示GND,再导入有可能又是VCC,无GND. ...
是的 呵呵  解决了
jy1988 发表于 2013-5-18 11:22 | 显示全部楼层
MATK
个人签名:欢迎进入电动车版块
45
