小猪不才 发表于 2013-5-25 21:09
那我电流加倍了,不会烧坏后面的设备吗?
还是只要我保证我后面的设备都在额定的电压下工作就不会烧坏 了 ...
电子器件的电流参数可以理解为,正常工作需要消耗的电流。
电源的电流参数可以理解为,最大能提供的电流。
例如:AD620的最大消耗电流为1.3mA。驱动AD620的仅需要1.3mA的电源就可以了。
实际工作的输出电流和负载有关,比如你用5V/2A的电源去给一个500mA的手机充电,最大输出电流也只能有500MA,不会因为你选择了2A的电源导致手机损坏。只有在你的负载出现了故障,比如短路等情况才会导致电源有2A的输出。
