很多人会问,RFID读写器是一般的电子产品还是?其实呢RFID读写器主要是产生发射无线电射频信号并接收由电子标签反射回 的无线电射频信号,即电子标签数据。然后经处理后再去获取电子标签数据信息。相对同事,它也是可以通过读写器往电子标签内 写入的用户数据信息,而且读写器可设计为手持式或者是固定式。 那么蓝牙RFID的读写器跟我们接触的一般的RFID读写器本身差不多的,类似于(网络或Rs232)这样的。你可以想一下,蓝牙 啊和数据线还有红外线等等一样都是为了传输数据而已,比如说我利用外线技术传输数据需要近距离对准红外线的读头它才能有效 的链接,而蓝牙不需要对准读头就可以有效的链接了而且它还可以距离相对远一点,是很简单普通的一种链接方式。 蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性标准而RFID是一种自动识别技术,两者之间比较困难吧!因为从频率上来看的话 ,蓝牙在2.4GHz ISM(比如,工业、科学、医学等)频段,而RFID使用的频率从125KHz到5.8GHz都是有的,还有就是蓝牙的2.4GHz 全球统一,是可以全球通用的,相对RFID来说,它的全球使用频率还没有完全统一。
来源: http://www.chinaautoid.com/news/industrynews/2013-06-03/137.html
