我有一个板子,以前是先画信号线,电源线,最后再布地线(地线上很多过孔相连).对于同样的电源,结果板子能过3.3KV@5KHz群脉冲.<br />后来同样的板子,我把布线改了,先做地线(所有器件的地没有通过一个过孔,直接连接到电源地),再布信号线,最后是电源线.这样就导致供给器件的电源肯定通过过孔(不会超过2个过孔),但我认为过孔(一般会有3nH电感)相当于过一很小的电感,再供给器件,反而比较好.结果同样电源板子只能过2.4KV@5KHz群脉冲.<br />难道地线这样布不好吗?哪位给指点一下,谢谢了!<br /><br />这是以前布的地图,高亮为地线<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200833145625271.jpg"><br />这是重布的地的图<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200833145014991.jpg"> |
