画多层板时,pad与via的区别,谢谢帮忙,一个菜鸟!
 楼主| mcumi 发表于 2008-7-21 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
surperchen 发表于 2008-7-21 14:43 | 显示全部楼层
画多层板时,pad与via的区别
pad与VIA在放成过孔时,前者过孔上没有绿油,后者有绿油,看不靠可以加锡的地方.
 楼主| mcumi 发表于 2008-7-21 16:26 | 显示全部楼层
能说清楚一点吗?谢谢了
feiying888 发表于 2008-7-22 10:25 | 显示全部楼层
呵呵
如果一个信号线,从一层要切换到另一层时,一般用过孔。<br /><br />一般元件的直插件的封装都用焊盘,板子的定们孔也可用焊盘。<br /><br />2楼说的区别,不完全赞同。焊盘一般有没有阻焊层,过孔处根据客户要求可阻焊,也可不阻焊。<br /><br />还有一个区别就是,过孔都是圆的;焊盘不一不定是圆的,可以改变形状。
 楼主| mcumi 发表于 2008-7-22 21:29 | 显示全部楼层
谢谢了
qupeng2008 发表于 2008-7-23 09:08 | 显示全部楼层
昨天也有同样的问题
给制板厂打电话问了下,via也可算是焊盘,若做via的处理,焊盘也可做成via.
dai_weis 发表于 2008-7-23 23:28 | 显示全部楼层
多层就有区别了
PAD在顶层和底层,或者通透,VIA可以通透(等同于PAD)或者只到某一层,不是通透的
forge 发表于 2008-7-24 17:15 | 显示全部楼层
VIA 可以做盲孔,PAD不可以吧
zhongr452 发表于 2008-7-25 08:53 | 显示全部楼层
VIA 可以做盲孔,PAD不可以吧
feiying888 发表于 2008-7-25 09:12 | 显示全部楼层
一切都是相对的.呵呵
andyzhag 发表于 2008-7-26 20:13 | 显示全部楼层
学者呢
顶顶<br />我支持7楼
Hs1126 发表于 2008-7-27 17:28 | 显示全部楼层
回复
学习的  我也碰到过的
此在 发表于 2008-7-29 18:25 | 显示全部楼层
不懂
不懂
lyuner 发表于 2008-8-1 11:57 | 显示全部楼层
顶7楼
